URGENTE: Comma 345 e Comma 347
Bloccato
marcob
Messaggio da marcob »
Fabbricato esistente: posso fare un'unico Allegato A (e un'unico Allegato E) che riguarda i due Commi ?
Nell'Allegato E ci saranno TUTTI gli interventi effettuati:
- coib. pareti, tetto Comma 345
- sostituzione finestre Comma 345
- impianto con caldaia a condensazione Comma 347
Nell'All. E indico la somma di TUTTE le spese sostenute ?
E' corretto ?
L'agenzia delle Entrate mi ha detto fare 2 invii telematici distinti !
Grazie mille.
marcob
Re: URGENTE: Comma 345 e Comma 347
Nessuno può rispondermi, per cortesia ?
Mobius
Messaggio da Mobius »
Non hai dato tutte le informazioni del caso, ma sicuramente puoi portare i due comma in detrazione insieme.
Comunque è tutto scritto sia nelle linee guida che all'interno del forum.
Saluti
marcob
Quindi è corretto indicare nell'Alegato "E" la somma di TUTTE le spese sostenute ?
LST
Messaggio da LST »
marcob ha scritto:Quindi è corretto indicare nell'Alegato "E" la somma di TUTTE le spese sostenute ?
entro i limiti di:
- coerenza delle spese con gli obbiettivi (es. il decoro fatto a mano a fine cappotto non è detraibile perchè non è finitura std e/o non concorre al risparmio)
- spesa/detrazione di ciascun comma.
Es se spendi 100.000 per 347 e 20.000 per 345 la spesa detraibile è :
€ 54545.45 su 347 (30000/.55)
€ 20000 su 345 (limite di spesa del comma non raggiunto)
= Spesa per il calcolo detrazione 74545.45
= Detrazione tot 40999
Bloccato
