Dubbio pannelli solari PRQ
Bloccato
patri
Messaggio da patri »
Scusate per la domanda, sicuramente stupida per qualcuno.
Nella pratica PRS viene chiesto di indicare l'accumulo, mentre nella pratica PRQ si chiedono accumulo e accumulo sanitario.
Che valore indicate nei 2 casi?
BP in Adventuring to Manhood
mhell
Re: Dubbio pannelli solari PRQ
Messaggio da mhell »
per me accumulo è quello in riscaldamento mentre accumulo acs è l'accumulo di a.c.s.. di solito quindi (pannelli senza integrazione al riscaldamento, io su accumulo indico 0)
patri
Anche io ho sempre fatto così.
Il bubbio mi è venuto quando un collega mi ha detto che l'accumulo "generico" potrebbe anche riferirsi a quello "lato pannelli": in tal caso, però, dovrebbe essere presente anche nella PRS, o no?
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Infatti io ho sempre messo come dice mhell
Andrea Diqui
Bloccato
