Nel caso di sostituzione contestuale di infissi, generatore murale e installazione solare termico, non rintrante nel comma 344; cosa fare in merito alle procedure ENEA ?
1- una pratica PRS per infissi e solare (345 / 346) e una pratica PRQ per generatore (347)
2- pratica unica PRQ per infissi solare e generatore.
La sostituzione di infissi e solare per inteventi su singola unità non pare consentita dalla PRQ !
Pratica ENEA PRS o PRQ
Davidedada905
Re: Pratica ENEA PRS o PRQ
Gianper ha scritto:Nel caso di sostituzione contestuale di infissi, generatore murale e installazione solare termico, non rintrante nel comma 344; cosa fare in merito alle procedure ENEA ?
Soluzione 2
perché sei cosi sicuro?
sia 1 che 2 sono fattibili, ma risulta più veloce la 2
Guardando bene, le disposizioni enea, nella pratica PRS, non è assolutamente contemplato il 347 per il generatore
mentre la PRQ recita .."non sono in generale compresi nella pratica di riqualificazione energetica":
installazione di solare termico
Interventi su singole unità immobiliari, riguardanti finestre comprensivi di infissi .........
come va interpretato??
siamo alle solite vaghezze che potrebbero inficiare la validità delle operazioni.
e allora perchè nella pratica PRQ c'è la possibiltà di inserire il comma 346, i dati dei pannelli e degli infissi?
Va interpretato tenendo ben presente la parola "generale". In generale infatti gli interventi citati sono oggetto della pratica semplificata ma ci sono casi "specifici" ovvero quando ad esempio si effettuano contestualmente anche altri interventi che richiedono necessariamente la pratica standard (non semplificata).Gianper ha scritto:Guardando bene, le disposizioni enea, nella pratica PRS, non è assolutamente contemplato il 347 per il generatore
Anche secondo me la 2
