Chiedo aiuto su caso particolare
Inviato: mer dic 17, 2008 10:46
da Mobius
Ciao a tutti,
devo redarre una pratica di detrazione su una casa di proprietà di due fratelli che si dividono le spese al 50%. La casa ha numero civico unico ma al suo interno sono ricavate n° 4 uità abitative dove risiedono gli stessi proprietari e i due figli.
Ho 4 generatori di calore....devo fare 4 Allegati A? se si, intestandoli sempre ai due proprietari?
Allegato E invece unico.
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Chiedo aiuto su caso particolare
Inviato: mer dic 17, 2008 11:21
da eliobono
Se fai interventi su quattro impianti diversi devi fare quattro pratiche distinte, ognuna con uil suo Certificato Energetico o AQE. Attenzioneche se prima l'impianto era centralizzato non è ammessa la divisione in più impianti e non è finanziabile. Almeno quando ci viene imposto per legge cerchiamo di rispettere le regole per il risparmio energetico, milioni di caldaiette autonome hanna già causato abbastanza danni.
Inviato: mer dic 17, 2008 11:28
da Mobius
Ovviamente gli impianti erano già separati, sono un promotore del centralizzato, l'intervento è solo sulle coibentazioni e sui corpi finestrati, gli impianti non sono stati toccati. Tu mi dici di fare 4 pratiche, ma in comune la casa è segnalata con unico numero civico. Siamo sicuri che non possa fare una pratica unica?
Inviato: mer dic 17, 2008 12:05
da Mobius
qualcuno mi sa darmi una risposta?...ho un pò di confusione..
Inviato: mer dic 17, 2008 13:41
da Spd
Se come sembra si tratta di un'unica unità immobiliare tu puoi e devi fare un unico attestato.
Devi trattarlo termicamente cone un edificio con 4 zone termiche distinte.
Se invece le 4 unità abitative sono 4 distinte u.i. (da verificare quindi l' accatastamento) avrai 4 distinti attestati.
Inviato: mer dic 17, 2008 14:55
da Mobius
grazie mille :wink:
