Ho dei problemi sull'inserimento dati nella finestra rendimento di produzione pompe di calore su Edilclima! Il cliente ha installa to in casa 3 pompe di calore aria-aria (ad espansione diretta) Mitsubischi (2 Kirigamine MSZ-FD25 VA e 1 MSZ-FD35VA) ed un unità esterna MXZ-3A54VA (tutte e 4 le unità hanno dichiarati dei COP):
- Potenza nominale: inserisco la capacità (in riscaldamento) nominale dell'unità esterna? inserisco la somma delle 3 capacità delle 3 unità interne?
Potenza elettrica pompe di circolazione: cosa inserisco ? Mi hanno detto che nel caso di macchina ad espansione diretta le pompe esterne non ci sono quindi devo metter zero ? Giusto ?
Rendimento pompe di circolazione: per logica con la risposta dovrei mettere zero giusto ?
Potenza media degli ausiliari: cosa devo scriverci ?
COP: inserisco quello dell'unità esterna ? o faccio la media dei COP dichiarati per le 3 unità interne ?
Temperatura esterna della sorgente: Variabile. Temp. rif ? Per l'unità esterna le cond. di riferimento sono: in Riscaldamento: Interno 20°C BS - 15°C BU, Esterno 7°C BS - 6°C BU, quale prendo ?
C'è qualche buon'anima che può aiutarmi ?? grazie grazie
							AIUTO inserimento dati rendimento produzione pompe di calore
