comma 347 detraibilità anche per sostituzione termosifoni ?
Bloccato
lorenzo
Messaggio da lorenzo »
secondo voi è detraibile come comma 347 (oltre caldaia a condensazione, valvole termostatiche..) anche il costo di nuovi termosifoni ?; logicamente il fatto sarebbe dovuto al ridimensionamento dell'impianto adeguandolo alla nuova caldaia (o aggiungendo più elementi ad ogni corpo scaldante o come in questo caso la completa sostituzione con "leggera" maggiorazione). Dico leggera perchè in teoria andrebbe aumentata di parecchio la superficie radiante cosa che non è verosimilmente possibile (per il cliente...); secondo voi è detraibile lo stesso la spesa ?
Lorenzo
Re: comma 347 detraibilità anche per sostituzione termosifoni ?
assolutamente si!
e se esce una circolare che dice di no allova davo davvero in jamaica!
8)
va bene discutere delle piastrelle se per il risc a pavimento ma x i termosifoni no....
sono il "sistema emissivo"
mhell
Messaggio da mhell »
girondone ha scritto:assolutamente si!
8)
non scherzare su queste cose... rischi di dover partire davvero... :lol:
oddio.... se avessi la possibilità non è che mi farebbe schifo eh!
Augusto
Messaggio da Augusto »
lorenzo ha scritto:secondo voi è detraibile come comma 347 (oltre caldaia a condensazione, valvole termostatiche..) anche il costo di nuovi termosifoni ?; logicamente il fatto sarebbe dovuto al ridimensionamento dell'impianto adeguandolo alla nuova caldaia (o aggiungendo più elementi ad ogni corpo scaldante o come in questo caso la completa sostituzione con "leggera" maggiorazione). Dico leggera perchè in teoria andrebbe aumentata di parecchio la superficie radiante cosa che non è verosimilmente possibile (per il cliente...); secondo voi è detraibile lo stesso la spesa ?
Perchè andrebbero aumentate le superfici radianti? Forse basta alzare la mandata e ridurre le portate (quindi il dt), per ottenere le stesse rese.
Augusto 44
lorenzo
non avrebbe senso che metti una caldaia a condensazione allora...
Lorenzo
Augusto
lorenzo ha scritto:non avrebbe senso che metti una caldaia a condensazione allora...
Guarda che l'importante è la temperatura di ritorno, quindi se alzi la mandata e riduci le portate (dt maggiore) avrai le condizioni ottimali per la condensazione.
Augusto 44
Bloccato
