				Pratica ENEA con più intestatari
				Inviato: mar dic 16, 2008 11:27
				da etaingegneria
				Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
				Re: Pratica ENEA con più intestatari
				Inviato: mar dic 16, 2008 11:29
				da il_conte
				Bella domanda.... non lo so!
				Inviato: mar dic 16, 2008 11:30
				da girondone
				da nessuna parte
sarnno poi le fatture ad indicarli
				Inviato: mar dic 16, 2008 15:32
				da etaingegneria
				Grazie per le risposte.
Non hanno tutti i torti quando dicono che questa Legge è basata molto sulla fiducia verso i contribuenti.
				Inviato: mer dic 17, 2008 19:05
				da tagio
				etaingegneria ha scritto:Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
Sono nel medesimo caso.
E' ancora valido quanto consigliato da
girondone (da nessuna parte sarnno poi le fatture ad indicarli) oppure e' uscito qualche ulteriore chiarimento.?
				Inviato: sab gen 03, 2009 11:15
				da ghisa
				etaingegneria ha scritto:Domanda per voi scontata forse... Ho una pratica per una riqualificazione energetica, a beneficiare delle detrazioni sono 3 persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Quando si inizia una nuova pratica nel sito dell'ENEA ti fa mettere un solo nominativo e poi ti dice di scegliere "SI" dal menù a tendina. I dati degli altri beneficiari (dati anagrafici, CF) dove li comunico?
poi come hai risolto?
				Inviato: sab gen 03, 2009 11:33
				da peppe74
				Io in un caso analogo ho risolto tutto con il bonifico dove è possibile indicare più beneficiari, infatti se prendi un modellino di bonifico delle poste italiane, redatto appositamente per tale detrazione, noterai che è possibile indicare fino ad un massimo di 3 nominativi beneficiari della detrazione.............per quanto riguarda la fattura, credo che è sufficiente indicare solo uno di essi.
Saluti
				Inviato: mer lug 01, 2009 16:29
				da etaingegneria
				Saranno indicati nelle fatture
				Inviato: gio lug 09, 2009 15:25
				da CDM sas
				Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
				Inviato: ven lug 10, 2009 09:59
				da girondone
				pure questa di novità!
				Inviato: ven lug 17, 2009 17:09
				da mhell
				CDM sas ha scritto:Il sito consente di inserire più beneficiari con relativi dati anagrafici e fiscali, dati che poi verranno trasmessi dall'ENEA all'Ade.
in che modo si può fare questa cosa?
