Timbro del Comune - Lombardia
Inviato: mar dic 16, 2008 01:16
da etabeta1
Ciao a tutti,
ho una domanda che può sembrar banale...ma che non lo è....
Quando vado in comune a far timbrare le certificazioni.... succede di tutto...!!!!
In alcuni comuni me la timbrano subito
in altri dopo una settimana....
c'è chi mi mette solo il timbro del protocollo dell'avvenuta consegna....
c'è chi mi mette il timbro dell'ufficio tecnico e me la firma,
c'è chi quando io ne consegno sempre almeno tre copie insiste che ne vuole una sola....
dato che sulle specifiche del cened c'è scritto che il comune deve apporre il timbro sulla certificazione... io il timbro me lo faccio mettere sulla certificazione e sulla ricevuta.... ma mi metteranno il timbro giusto??? boooooooo voi sapete dirmi qualcosa di più?
Grazie mille
Re: Timbro del Comune - Lombardia
Inviato: mar dic 16, 2008 08:59
da ilverga
E' giusto che sia così, se no sarebbe monotona la protocollazione, non trovi??
E' il federalismo...comunale!! Pensa che proprio ieri in una città Lombarda CHE FA 120.000 ABITANTI non sapevano ancora come comportarsi con la targa energetica in quanto era la 2A RICHIESTA RICEVUTA DI PRODUZIONE TARGA...da notare che anche Milano city non fa nulla con le targhe energetiche...
Inviato: mar dic 16, 2008 09:00
da jerryluis
Io me ne frego! permettimi la franchezza e la "diseducazione dell'espressione".
La comunicazione che doveva avvenire tra apparati pubblici regione-comune sono affaracci loro..
noi dobbiamo già arrabattarci ad usare uno strumento che stampa bandierine colorate cercando di tradurre il reale stato dell'edificio, se tra comuni diversi non c'è capacità intellettiva per timbrare in uno spazio dove c'è scritto "timbro del comune", apporre una firma e qualcuno per questo somme intervento pela anche 30€ (=Comune di Chiavenna), vadano avanti loro a fare la figuar da impiegato Filini!
Inviato: mar dic 16, 2008 09:53
da etabeta1
ciao ragazzi!
quindi un timbro del comune nell'apposito spazio e basta.... poi ch sia il timbro dell'ufficio tecnico e quello del protocollo con cambia nulla...?
Grazie mille ho già tanti problemi s e poi ogni volta che vado in comune devo anche spiegargli che cosa devono fare loro..... sobbb che tristezza... (pensare che loro ...uno stipendio ce l'hanno)
Inviato: mar dic 16, 2008 14:46
da ingelmini
Ciao!
a me sono sempre stati veloci e costanti!
in molti casi ero il 'primo caso'! ma sembravano informati...:
timbro del comune con firma su Certificato e RIcevuta (+ protocollo su asseverazione decreto edifici)
Ale
Inviato: mer dic 17, 2008 00:18
da etabeta1
ciao Ale! scusami ma tu in che comuni sei stato?
a me ogni tanto firma e timbro ogni tanto solo timbro del protocollo.... e sinceramente la maggior parte delle volte ho dovuto spiegargli io dove timbrare ecosa controlllare....
Inviato: mer dic 17, 2008 20:56
da robvi
A me in molti metono il timbro del protocollo senza numero di protocollo e mi dicono:"se vuol eil numero del protocollo, deve richiamare domani..."
Io penso sommessamente: "sai cosa me ne frega del tuo timbro del protocollo ?"
La D.G.R. dice che il certificato deve essere "vidimato dal comune", e per me qualsiasi timbro purchè fatto in comune va bene;
Povera Italia...
P.S. mi sono capitati comuni che mettono il timbro in alto a destra sul cetificato e quando gli dico "guardi che lo spazio per il timbro è in basso a sinistra", mi rispondono "tantoè uguale".
Allora se è uguale, lo metta in basso a sinistra per avore (sic !)
Ri Ciao
Inviato: gio dic 18, 2008 11:44
da LST
ingelmini ha scritto:Ciao!
Ale
Perchè protocollo sulla asseverazione per la detrazione? Questa mi suona nuova.
Inviato: gio dic 18, 2008 12:01
da etabeta1
in effetti quella suona nuova anche a me....ciaooo
Inviato: gio dic 18, 2008 12:27
da ingelmini
Ciao!
Mi spiego.
Nella maggior parte ho asseverato pratiche che non richiedevano procedura autorizzativa come la DIA; in alcuni casi il comune ha pero' richiesto una semplice comunicazione.
Pertanto, contestualmente alla consegna in comune dell'ACE e della ricevuta, comunicavo al comune della fine dei lavori (anche per avere una data ufficiale da cui fare scattare i 90 gg) mettendo nella stessa comunicazione pure l'asseverazione di cui al decreto edifici. In questo modo sostituivo in un certo senso la documentazione di fine lavori con cui ad esempio in una DIA il Direttore Lavori dichiara appunto la fine lavori asseverando che tutto e' stato svolto secondo le regole bla bla... e puo' richiedere l'abitabilita' (per esempio). (ho preso spunto da un libro di esempi di cui non ricordo il titolo, che trattava di certificazione energetica).
Ale
Inviato: gio dic 18, 2008 13:22
da danilo2
Direi che la replica del Verga è perfetta! Trattasi di federalismo Comunale.
Vi dico cosa succede ne mio Comune:
io: devo depositare un ACE...
impiegato: mi dia il numero di pratica
io: non c'è, è un ACE per un rogito
impiegato: ok, ma mi dia il numero di pratica
io: le ripeto che non esiste, se vuole assegnarmente uno lei, lo metto volentieri...
impiegato: NO il n° di pratica lo deve avere!
io: ma è un edificio dei primi del novecento non esiste pratica
impiegato: a me non interessa, l'edificio non è nato dal nulla, un numero di pratica lo deve avere
io: be se c'è una pratica voi l'avete! mi da il numero?
impiegato: no, lo deve sapere lei
io: senta se me ne invento uno va bene?
impiegato: NO non scherziamo.
io: ok, adesso vado in posta le spedisco tutto con raccomandata AR, e lei mi fa le sue richieste per iscritto
impiegato: facciamo così: per questa volta la prendo, ma la prossima volta venga con il numero di pratica!
Inviato: gio dic 18, 2008 14:01
da LST
danilo2 ha scritto:Direi che la replica del Verga è perfetta! Trattasi di federalismo Comunale.
FANTASTICOOOO!
Ti prego dammi il permesso di rivendermela . Farei sbellicare una ventina di colleghi!!!
Inviato: lun dic 29, 2008 10:08
da professioneingegnere
Ciao a tutti,
io ho una domanda ancor più di base:
In quale ufficio del comune bisogna andare a consegnare l'attestato di certificazione energetica e la ricevuta di pagamento per Milano???
Nessun centralino mi è stato di aiuto.
Devo consegnare le pratiche entro domani.
Grazie mille
Inviato: lun dic 29, 2008 11:00
da patri
Questa mattina un comune del comasco si è rifiutato di protocollarmi un ACE perchè il tecnico dell'Ufficio Tecnico è in ferie ed è lui che protocolla quelle pratiche (in ferie dal 21.12 al 10.01)....... e se era per un rogito?????????????????? :evil:
Inviato: lun dic 29, 2008 11:07
da brontolo
PROTOCOLLO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE COMUNE MILANO
- lo stesso dei cementi armati-
VIA PIRELLI
3° PIANO CORPO BASSO
STANZA 4 (PRENDERE IL NUMERO)
professioneingegnere ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille
