Problemi valvole termostatiche
vinni60
Messaggio da vinni60 »
chiedo il Vostro gentile suggerimento riguardo il nostro impianto di riscaldamento:
abitiamo in un tradizionale condominio di 4 piani con riscaldamento centralizzato; due anni fa abbiamo installato sui caloriferi valvole termostatiche e ripartitori di calore; ci aspettavamo un miglioramento della temperatura negli ambienti a partire dal non avere più in casa 24-25 gradi.
Purtroppo abbiamo avuto i seguenti inconvenienti:
1) Passando all'estremo opposto, la temperatura nelle stanze in inverno non supera i 18,5 gradi anche con la valvola al massimo della graduazione.
2) Le spese per il riscaldamento sono aumentate e non è apparso alcun risparmio come in precedenza era stato previsto.
Chiedo se questa è una situazione accettabile, o, come penso, c'è qualche problema, forse nelle valvole, che impedisce di mantenere almeno 20 gradi in tutti gli ambienti?
simcat
Re: Problemi valvole termostatiche
Messaggio da simcat »
vinni60 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Le spese di riscaldamento sono aumentate in virtù di un maggior consumo o perchè è aumentato il costo del gas??
I radiatori dove sono situati? dietro le porte? sono tiepidi o sono sempre caldi? Il problema è su tutti gli appartamenti, a tutti i piani? Le pompe di centrale sono state verificate?
vinni60
Non si capisce se l'aumento dei costi è dovuto al maggior consumo piuttosto che all'aumento del costo del gas poichè con il nuovo metodo noi paghiamo non più al metro cubo di gas ma a MEGAWATTORA, unità di misura per noi alquanto misteriosa.
Il problema si presenta su tutti i piani e per tutti gli appartamenti; per quanto riguarda la disposizione sono quasi tutti posizionati sotto le finestre e, pur al massimo della graduazione i caloriferi alternano tiepido-caldo; mi chiedo se prima con l'attuale posizione dei caloriferi si arrivava a 26 gradi, come mai ora ci sono problemi ad arrivare a 18 gradi?
Le pompe non penso abbiano problemi.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
credo che il problema sia dato dalla Temperatura di alimentazione dell'acqua ai corpi scaldanti, è stata controllata la T di mandata ? Non è che la curva di compensaiozne climatica è troppo bassa?
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
un problema che si verifica spesso con i caloriferi sotto finestra è quello del mal funzionamento delle valvole termostatiche tradizionali.
in pratica tra la soglia della finestra e il calorifero si crea una zona sovrariscaldata per cui la valvola tende a chiudere il passaggio dell'acqua. Per verificare questo, su un radiatore dove riscontrate bassa temperatura installate, a titolo di prova, una valvola termostatica con sensore a distanza, e poggiate questo sul muro perimetrale.
provate così e poi fateci sapere come è andata
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Quoto manofthermoon e bart.
E' da verficare la curva climatica di caldaia ( che si presume a condensazione ).
Se per esempio con una temperatura esterna a 0°C, la mandata dell'impianto è a 50-55 °C, la curva climatica è sbagliata ( tieni conto che in quel caso è la caldaia a regolare la sua potenza ).
Se poi la valvola termostatica è montata su un radiatore sotto mensola o i marmi delle finestre, la valvola chiude anticipatamente.
Io ho avuto un problema in un condominio con entrambi i casi (curva sbagliata e valvole sotto i radiatori).
