liguria - certificqazione
anche la liguria ha tolto l'obbligo di certificaz per locaz e compravendita
sul bollettino n 17 del 26 novembre 2008
hanno tolto i commi 3 e 4 dell'art 28 e i commi12 e 13 dell'art 33
praticamente si son adeguati alla norma nazionale..
a voce mi hanno detto che da qualche parte hanno scritto che se cambiasse a livello nazionale (visto che gli ho ricordato il ricorso europeo) la legge regionalesi adegua automaticamente
Re: liguria - certificqazione
al riguardo di certificati ener in liguria
come lo fareste in questo caso, o magari come dovete fare in lombardia?
allora
capannone- uffici -appartamento
SUB 1 - capnnone e uffici
sub 2 appartamento
impianto 1 per capannone
imp 2 per appartamento ed uffici
che dite ?
patri
Messaggio da patri »
girondone ha scritto:al riguardo di certificati ener in liguria
allora
sub 2 appartamento
che dite ?
In lombardia ogni diversa destinazione d'uso necessita di un suo ACE, quindi nel tuo caso 3.
Stando alle indicazioni Cened (condivisibili? :? ) per l'impianto appartamento ed uffici dovresti ripartire la potenza tra le 2 destinazioni in base al volume (per me ha più senso ripartirlo in base al fabbisogno) ed inserire tale valore ripartito nei calcoli.
Se hai pannelli solari, la loro superficie va ripartita in base al fabbisogno di acs (visto che non è contemplata l'integrazione su riscaldamento).
BP in Adventuring to Manhood
cmq mi hanno dato un numero a cui chiedere info, quando risponderanno!
anche io pensi tre certificati cmq...
