Limiti tecnici da rispettare
Inviato: gio dic 11, 2008 01:43
da Colin Caldwell
Fermo restando l'ora tarda ( e il sonno arretrato), fermo restando il famigerato DL, fermo restando la risoluzione 283, parliamo di limiti tecnici:
- comunque sia le valvole termostatiche ci vogliono no?
io da tecnico asseverante mi attengo all'art. 9 del DM 19/02/2007 e non tengo conto di quello che afferma per esempio qualche ditta costruttrice di caldaie e cioè, che le loro caldaie possono essere detratte anche senza valvole termostatiche.
La regolazione della temperatura ambiente per singoli locali come la fanno? per statistiche?
Re: Limiti tecnici da rispettare
Inviato: gio dic 11, 2008 08:01
da Andrea_Diqui
Concordo che le valvole termostatiche ci vogliono, su un impianto a radiatori, anche perchè sul Decreto è scritto che ogni corpo scaldante deve essere dotato di valvole termostatiche o altro dispositivo che agisce sulla portata.
Inviato: gio dic 11, 2008 10:35
da Seamew
Precisazione....ogni corpo scaldante deve avere un dispositivo che attui una azione modulante sulla portata....e quindi VT!!!
Molti idraulici credono che un termostato per ogni stanza collegato alla testina termoelettrica del collettore radiatori possa assolvere questa funzione....io credo sia sbagliato....una testina termoelettrica è ON/OFF...la VT è modulante!!!!
E poi su un impianto a radiatori con sostituzione della caldaia con una a condensazione le VT sono ottimali per il rendimento...
