spese sostenute prima della dia
Inviato: mar dic 09, 2008 18:47
da salete_le
Un cliente, in data 3 dic 2008 ha acquistato dei pannelli solari ed ora ha contattato me per fare la pratica Enea. Io gli ho riferito che bisogna presentare una D.I.A. e che per metà gennaio 2009 potrà eseguire il montaggio dei pannelli e pagare l'installazione e le spese professionali. Domanda. Il cliente poteva pagare il solo costo dei pannelli prima della presentazione della D.I.A. in comune? In questo modo la spesa dei soli pannelli andranno in detrazione già da maggio prossimo ed i restanti "si vedrà..." ? Grazie.
Re: spese sostenute prima della dia
Inviato: mar dic 09, 2008 19:08
da Manofthemoon
ne ho fatte molto così, e molte anche senza dia...
Inviato: mar dic 09, 2008 19:09
da LST
salete_le ha scritto:Un cliente, in data 3 dic 2008 ha acquistato dei pannelli solari ed ora ha contattato me per fare la pratica Enea. Io gli ho riferito che bisogna presentare una D.I.A. e che per metà gennaio 2009 potrà eseguire il montaggio dei pannelli e pagare l'installazione e le spese professionali. Domanda. Il cliente poteva pagare il solo costo dei pannelli prima della presentazione della D.I.A. in comune? In questo modo la spesa dei soli pannelli andranno in detrazione già da maggio prossimo ed i restanti "si vedrà..." ? Grazie.
A mio avviso DIA e detrazione non sono necessariamente legati. Tra l'altro non è nemmeno necessaria dappertutto....e per tutto.
Oltre al fatto che tra i documenti da conservare per le eventuali verifiche la DIA non è citata.
Inviato: mar dic 09, 2008 19:16
da salete_le
[quote="LSTTra l'altro non è nemmeno necessaria dappertutto....e per tutto[/quote] nel caso di installazione di panelli solari a quanto pare serve...
comunque se c'è una d.i.a., le il costo dell'intervento va pagato dopo l'esecuzione vero? o posso far pagare tutto prima, entro il 31/12?
Inviato: mar dic 09, 2008 19:22
da nicorovoletto
date un'occhiata al DLgs 115/08 che a molti può essere sfuggito in mezzo a questo casino!! Chiarisce bene che non serve la DIA per i pannelli solari (eccetto alcuni casi)
Inviato: mar dic 09, 2008 19:26
da salete_le
nicorovoletto ha scritto:date un'occhiata al DLgs 115/08 che a molti può essere sfuggito in mezzo a questo casino!! Chiarisce bene che non serve la DIA per i pannelli solari (eccetto alcuni casi)
ne abbiamo appena parlato al seguente post
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=5619
Inviato: mar dic 09, 2008 19:27
da LST
salete_le ha scritto:[quote="LSTTra l'altro non è nemmeno necessaria dappertutto....e per tutto
comunque se c'è una d.i.a., le il costo dell'intervento va pagato dopo l'esecuzione vero? o posso far pagare tutto prima, entro il 31/12?[/quote]
Io farò pagare sicuramente prima!.....tra parentesi nei premi ci sono pure i miei genitori che dopo 2 anni di mie insistenze si erano decisi a fare un bell'intervento......che adesso magicamente finirà entro il 31/12 (forse)!!
Inviato: mar dic 09, 2008 19:29
da salete_le
domani mando un quesito all'Enea....
