				Punto 25 allegato A per regione Lombardia - CENED ?
				Inviato: mar dic 09, 2008 10:52
				da luciano.vale@libero.it
				Buon giorno volevo un vostro parere sulla compilazione del punto 25 dell'allegato A da inviare all'ENEA che dovrebbe rispettare le norme Uni 11300 ma naturalmente la procedura di calcolo del Cened è differente dalle norme 11300!! Perciò al punto 25 indico la seguante dicitura (anche se il calcolo tra le due procedure è differente) :
VEDI PROCEDURA DI CALCOLO N° 15833 DEL 13/12/2007 PER PREDISPORRE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PREVISTO CON DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (DELIBERAZIONE N° VIII/005773) DELLA REGIONE LOMBARDIA.
NORME UNI 11300 COME STABILITO DALL'ALLEGATO III DEL D. LGS. 115/08.
Cosa ne dite....??
				Re: Punto 25 allegato A per regione Lombardia - CENED ?
				Inviato: mar dic 09, 2008 11:41
				da Gatsu
				io scrivo sempre che applico la nostra normativa regionale, la dgr e specifico la pocedura di calcolo.
				Inviato: mar dic 09, 2008 11:50
				Ok va bene ma per quanto riguarda la UNI 11300 ?? Non fai alcun riferimento?
Citi solo la procedura della regione lombardia? Non è che dopo all' AQE non è valido perchè non è redatto come da UNI 11300 ecc. ecc.(solo per l'ENEA naturalmente)?
				Inviato: mar dic 09, 2008 12:44
				da jerryluis
				Questo problema, ovvero la compatibilità tra la procedura cened con le norme UNI, lo sanno anche i muri che siamo al paradosso!
Si scriva pubblicamente se si può o non si deve usare il cened per queste pratiche nazionali!
Se non di deve usare, sia chiaro sancito per legge nazionale e ci mettiamo tutti il cuore in pace!
A noi fa solo piacere sapere che non si può usare quello strumento! basca le certificazioni di ebay, basta i lavori di chi paga per il corso e non sa fare nulla..
				Inviato: mar dic 09, 2008 15:08
				da Gatsu
				ma c'è così tanta differenza al lato pratico nei calcoli, per entità modeste?
				Inviato: mar dic 09, 2008 15:36
				jerryluis ha scritto:Questo problema, ovvero la compatibilità tra la procedura cened con le norme UNI, lo sanno anche i muri che siamo al paradosso!
Ok va bene cosa scrivi tu al punto 25 dell' AQE quando fai una pratica per la detrazione fiscale in Lombardia..usando il programma del CENED..??
				Inviato: mer dic 10, 2008 13:04
				da gfrank
				luciano.vale@libero.it ha scritto:Buon giorno volevo un vostro parere sulla compilazione del punto 25 dell'allegato A da inviare all'ENEA che dovrebbe rispettare le norme Uni 11300 ma naturalmente la procedura di calcolo del Cened è differente dalle norme 11300!! Perciò al punto 25 indico la seguante dicitura (anche se il calcolo tra le due procedure è differente) :
Cosa ne dite....??
La stessa Enea consiglia di utilizzare il loro programma Docet, che attualmente non è ancora conforme alle norme UNI 11300, ... e non mi sembra molto diverso dal Cened ....
gfrank
				Inviato: mer dic 10, 2008 22:01
				Esatto... il Docet è praticamente uguale al cened.
A questo punto voi come vi comportate e cosa mi consigliate.... è meglio evitare di scrivere che si sono seguite le norme Uni 11300....?!
In quanto sull' AQE riporto i dati ottenuti con il software Cened.
Naturalmente l'Enea riporta che bisogna rispettare le norme nazionali tra le quali anche la uni 11300.
Voi come vi comportate citate solo la normativa regionale (Lombardia) o citate anche qualcos'altro?
Grazie in anticipo.
				Inviato: gio dic 11, 2008 17:25
				da Gatsu
				Scrivi che hai seguito la DGR....che poi è la verità e quindi male non fa....poi credo che nessuna andrà mai a verificare....
