				modifica pratica Enea
				Inviato: ven dic 05, 2008 13:28
				da patri
				Ho chiuso pratica Enea x installazione pannelli solari l'11 settembre (fattura dell'installatore del 7 luglio). Oggi mi chiama il commercialista del proprietario dicendomi di modificarla perchè l'installatore ha sbagliato il calcolo dell'Iva (tutto 20% invece che un po' 10 e un po' 20): sul sito Enea è riportato chiaramente che la modifica è possibile ma entro i 90 giorni dalla fine lavori, pena la decadenza delle detrazioni.
Ho espresso la mia perplessità al commercialista su questa modifica dicendo che non mi assumo responsabilità se poi viene cassata la detrazione (per 150€ in meno ne rischia 4000).
Vi è mai capitata situazione simile e come vi siete comportati???
				Re: modifica pratica Enea
				Inviato: dom dic 07, 2008 15:22
				da eliobono
				Ti conviene duplicare la pratica, correggerla, poi eliminare la vecchia pratica.
				Inviato: dom dic 07, 2008 19:04
				da giobibo
				Ufficio delle entrate, risoluzione del 27/09/2007 n. 269;  se si tratta solo di  impianto solare l'iva è tutta al 10%
http://www.eco-domus.it/documenti/norma ... nload.html
o sbaglio!
				Inviato: lun dic 08, 2008 06:38
				da Bribri
				Per "solo impaianto solare" cosa intendi ?
Se ho sostituzione di caldaia a condensazione + impianto solare come funziona ? 20% caldaia e 10% solare opure tutto 20% ?
Grazie !
				Inviato: lun dic 08, 2008 20:54
				da giobibo
				In tal caso 10% per il solare, per la caldaia l'iva al 10% è applicabile nel limite della differenza tra il valore totale della prestazione e il valore degli stessi aumentata della parte del valore dei beni corrispondente a tale differenza.
Esempio:
valore prestazione € 5000,00 di cui valore beni significativi € 4000,00 (caldaia ecc.)
La quota imponibile al 10% = (500-4000)+1000 = 2000
il resto con iva al 20%.
				Inviato: mar dic 09, 2008 08:01
				da Manofthemoon
				infatti quindi se è impianto solare dovrebbe essere tutto al 10%
				Inviato: mer dic 10, 2008 15:46
				da Mattesan
				eliobono ha scritto:Ti conviene duplicare la pratica, correggerla, poi eliminare la vecchia pratica.
Se mi sono sbagliato nell'inserire un numero nella pratica che però è stata inviata il 16-09-2008,
come posso fare per modificarla? cosa succede se la duplico? ci sono dei problemi dopo per il discorso dei 90 giorni?
				Inviato: mer dic 10, 2008 17:57
				da eliobono
				Il problema dei 90 giorni non esiste, chi puòprovare quando sono stati terminati i lavori. Io duplicherei la pratica e a correggerei, poi annullo quella vecchia. Se hai ancora dubbi senti l'ENEA
