Isolamento TERMO-ACUSTICO
ilverga
Messaggio da ilverga »
Tempo fa avevamo discusso sul miglior materiale per l'isolamento termico...
Ma secondo ciascuno di voi, qual è la soluzione migliore per l'isolamento termico ed acustico, cercando possibilmente di contenere gli spessori?? (so bene che se metto 10 cm di lana di vetro si sistema tutto...ma chi mi mette giù una parete da 40 cm??)
Vediamo un pò come la pensate per ottimizzare questa questione...
su che tipo di struttura??
ilverga
Intendo su strutture verticali opache...
mi trovo ad affrontare una situazione un pò complicata...nel particolare, viene creato un appartamento al piano soppalco in un vecchio capannone in zona industriale (pannelli prefabbricati da 20 cm senza isolamento)...
Conta di + la posa del materiale.. vai sul sito isover e trovi tutto. Mai avuto problemi
ilverga
SuperP ha scritto:Conta di + la posa del materiale.. vai sul sito isover e trovi tutto. Mai avuto problemi
D'accordo con te...ma io, che ho sempre affrontato quasi solamente benessere termico e quindi prediligo i materiali poliuretanici (polistirene e.e. tipo Gematherm...), ora devo cambiare tipologia d'isolante!! Ho già visto il sito isover (in passato ero innamorato del mupan :oops: :D ) ... ma capisco anche che, a parità di spessori, la trasmittanza è superiore a quella ottenibile con gli altri materiali...
Nell'acustica la trasmittanza non conta... ti consiglio di farti spedire questo http://www.rockwool.it/sw51060.asp
ilverga
SuperP ha scritto:Nell'acustica la trasmittanza non conta... ti consiglio di farti spedire questo http://www.rockwool.it/sw51060.asp
SuperP...HO CAPITO!! :D :D
Probabilmente non mi sono spiegato io: devo fare la verifica secondo il D.Lgs. 311 per ristrutturazione/ampliamento...ma devo predisporre una soluzione che poi non mi venga bocciata da chi farà la valutazione sull'acustica!! Quindi scarto a priori il polistirene e.e. ... il problema è che devo star dentro a determinati spessori, se no prevedevo 8 cm d' Isover XL e morta lì...
E' per questo che chiedevo consiglio...miglior soluzione per:
- funzione isolamento termico e acustico
- spessori contenuto (4 cm o 5 cm max isolante)
So che mi sembra di chiedere la luna...ma magari qualcuno è a conoscenza di qualche soluzione che possa soddisfarmi...
Scox
Re: Isolamento TERMO-ACUSTICO
Messaggio da Scox »
ilverga ha scritto:(so bene che se metto 10 cm di lana di vetro si sistema tutto
Secondo me ilverga ha tanta di quella ragione che di più non si può, perchè allora andare a cercare notte.
Non credo che 5 [cm] in più portino qualcuno a gesti sconsiderati o no?!? :?
ilverga
E invece è proprio qui che casca l'asino...devono star dentro in determinati spessori per via degli allineamenti pilastri / passaggio cavi elettrici...
Scox
Messaggio da Scox »
Ahi ahi ahi! :D
Alora...
L'isolante acustico non esiste, è la struttura nel complesso che conta. COn le soluzioni isover (prendi i dati con le pinze) con 2 tramezze, 3 intonaci e 5/6cm di isolante hai i 50dB.
Io spesso accoppio alla lana una guaina in gomma pesante (tipo polipiombo della index) per correggere il buco acustico alle basse frequenze
