Vediamo per questa questione d'incompatibilità
Inviato: gio dic 04, 2008 07:47
da Colin Caldwell
Buongiorno Esimi :D
Dopo la strizza degli ultimi giorni bisogna che ci si affretti a chiudere ste pratiche ( prima che cambino di nuovo idea )
La questione è questa:
Devo fare la pratica 55% in un condominio al quale è stata cambiata la caldaia, installate pompe e termostatiche, installato impianto gas e adeguati impianto elettrico e locale CT.
premesso che tutto questo ricade nel 55% in quanto non posso installare caldaia se non facendo le opere accessorie, mi chiedo.
- sono io il progettista del tutto tranne l'impianto elettrico, quindi non posso redigere l'ACE ( siamo in Lombardia ).
Ma la pratica del 55% posso farla no? cioè se un collega mi redige l'ACE e io lo pago, questo costo può essere inserito nei
costi professionali detraibili? io credo di si ma gradirei qualche parere.
Ovviamente il collega emette una fattura intestandola a me.
Altrimenti come si fa?
Re: Vediamo per questa questione d'incompatibilità
Inviato: gio dic 04, 2008 12:04
da danilo2
Non vedo problemi normativi, anche se secondo me è meglio che il Certificatore fatturi al condominio.
Inviato: mar dic 09, 2008 10:10
da nuvola bianca
io ho il tuo stesso caso e fatturo tutto direttamente al condominio, anche perchè nel disciplinare d'incarico avevo compreso anche le certificazioni per la detrazione fiscale. il mio collega redige solo l'ace e me lo fattura. ciao
Inviato: mar dic 09, 2008 11:06
da jerryluis
Io rimango dell'idea che il 115 è uscito dopo la delibera della regione lombardia e che tale è stato recepito, pertanto anche l'ACE puoi farlo te!
NON sei incompatibile come professionista altrimenti la REGIONE scriva a chiare lettere e se ne assumi anche la responsabilità di affermare l'equivalenza progettista=truffatore!
Tu solo sai se hai messo pompe di riserva, tu solo sai a che temperatura fai lavorare la caldaia, tu solo sai una sacco di altri dati di funzionamento!
Questi dati non li potrà mai sapere il certificatore...
Quelle Min...te che scrivono gli scrivani che operano per il cestec/cened facendo riferimento ai dati di targa dei componenti stanno solo dimostrando di non capire una emerita .... di impianti, di macchine termiche!
Saresti incompatibile se l'impianto fosse nuovo, ovvero sradicassi anche le tubazioni, sistema di emissione e fai tutto da nuovo (emerita fesseria, ma questo ancora non è stato compreso).
Saresti incompatibile se avessi stretto accordi con fronitori di prodotti o fossi in posizione di particolare condivisioen di interesse economico con i fornitori. (per esempio se lavorassi per il grossista che fornisce caldaie di quella marca ecc. ecc.)
Ricordati che mai nessuno potrà cointestarti una certificazioen energetica su protocollo cened perchè sono tutte, nessuna esclusa tecnicamente avverse alla normativa tecnica.
Se uno si sognasse di intentare una causa a valanga seguono tutti gli utenti in possesso di una di queste certificaizoni e tecnicamente ci vogliono 5 minuti per capirene le astrusità e giorni di relazioni per stendere le relazioni ...
Chi avesse dei dubbi prima di rispondere prima si legga le UNI TS, poi il DGR regionale, faccia qualche firma energetica, verifichi i consumi reali sugli essistenti e poi stili il cened così con le istruzioni fornite senza la metodologia "dati taroccus per far tornare" così si renderà conto di quello che stiamo facendo.
Inviato: mar mar 17, 2009 19:55
da 10gradiest
Colin Caldwell ha scritto:Buongiorno Esimi :D
Ciao,
io sto facendo la stessa cosa per la riqualificazione di un edificio dove una collega ha fatto il "progetto architettonico" e seguito le procedure per la DIA in Comune ecc., io ho fatto la L.10 e un terzo collega ha fatto l'ACE.
Io inoltro la pratica all'Enea riportando nell'allegato A i risultati dell'ACE e al punto 32 Ruolo svolto in relazione all'edificio in oggetto, scrivo: redazione relazione tecnica art.28 L.10/91 e s.m.i. ai fini dell'intervento di riqualificazione energetica.
Credo sia legittimo, vi pare ?
Inviato: ven mar 20, 2009 14:34
da 10gradiest
Forse Colin non ha più letto la mia risposta.
Ci sono altri pareri a riguardo ?
