ACE edificio con più destinazioni d'uso?
Inviato: mer dic 03, 2008 14:12
da Lomby
Non ricordo dove ma sono (quasi) certo che con la procedura CENED (Lombardia), si debbano produrre 2 ACE distinti per le zone a differente destinazione d'uso nonstante siano servite da un'unica centrale termica (è il caso classico del condominio con attività commerciale al piano terra)
Non so se tale obbligo è esteso al livello nazionale ed in particolare alla regione Liguria, qualcuno sa qualcosa in merito?
Nel primo caso nasce il problema della ripartizione della potenza dell'unico generatore di calore presente: ho letto altri post sui vari criteri di ripartizione (potenza delle pompe, fabbisogno termico delle zone, ecc.), io avevo sentito parlare di parametrare la potenza in base ai volumi.....
Re: ACE edificio con più destinazioni d'uso?
Inviato: mer dic 03, 2008 22:49
da professioneingegnere
Ti confermo che in regione Lombardia per un condominio con riscaldamento centralizzato, occorre redigere tanti certificati energetici per quante sono le destinazioni d'uso (per esempio 2 se ci sono appartamenti residenziali e negozi).
Sulla ripartizione della potenza della caldaia, al corso che ho fatto, la regola era quella basata sulla volumetria.
In Liguria non saprei.
Ciao
Inviato: gio dic 04, 2008 09:58
da Lomby
professioneingegnere ha scritto:Ti confermo che in regione Lombardia per un condominio con riscaldamento centralizzato, occorre redigere tanti certificati energetici per quante sono le destinazioni d'uso (per esempio 2 se ci sono appartamenti residenziali e negozi).
Ciao
Ok, concordo con te (anch'io ho fatto il corso CENED in Lombardia) sul fatto che ci vogliano 2 ACE distinti ed il criterio di ripartizione della potenza era basato sulle volumetrie.
Invece per quanto riguarda sia i decreti nazionali sia quelli liguri, non ho trovato esplicita richiesta di effettuare differerenzazione in base alle diverse destinazioni d'uso; non soddisfatto stamattina ho chiamato l'ufficio della Regione Liguria preposto alle certificazioni energetiche e mi hanno confermato che è sufficiente produrre un ACE unico anche con destinazioni diverse nello stesso caseggiato.
Inviato: mer dic 16, 2009 15:48
da girondone
Invece per quanto riguarda sia i decreti nazionali sia quelli liguri, non ho trovato esplicita richiesta di effettuare differerenzazione in base alle diverse destinazioni d'uso; non soddisfatto stamattina ho chiamato l'ufficio della Regione Liguria preposto alle certificazioni energetiche e mi hanno confermato che è sufficiente produrre un ACE unico anche con destinazioni diverse nello stesso caseggiato.[/quote]
mi confermate questo per la liguria?
a me risulta dal regolamento 1 art 8 che per es per casa due piani cui mezzo piano terra è negozio averei e1 ed e5, quindi uno a mq ed uno a mc
poi il casino è con il 55%...
