Piano tecnico non riscaldato.
Situazione: ultimo piano, tecnico, chiuso (più o meno), di un ospedale, nuova costruzione.
Dubbio: posto che la parete esterna per esigenze di continuità costruttiva difficilmente verrebbe modificata rispetto ai piani sottostanti, la copertura del piano tecnico può essere considerata come parete di un locale non riscaldato e quindi realizzata con U<0.8 oppure secondo voi prevale la definizione di "struttura opaca orizzontale delimitante l'edificio" con la conseguente U come da tabella?
La cosa è importante perchè eliminare quei 7-8 cm di coibente mi permette di recuperare centimetri preziosi. Procedendo in questo modo, se è vero che nell'ottica del massimo risparmio energetico non sarebbe la scelta migliore, sotto il profilo dei costi "utili" sarebbe preferibile mettere 4 centimetri di coibentazione a pavimento del locale tecnico (non avrei comunque nessun vincolo di trasmittanza) che tanto non sarà mai gelido e in estate è protetto dall'ultimo solaio.
patri
Re: Piano tecnico non riscaldato.
Messaggio da patri »
Secondo me se consideri il vano tecnico come locale non riscaldato devi dare k 0,8 alla copertura però poi devi dare k di legge anche al pavimento del vano tecnico xchè la parte riscaldata deve essere isolata anche verso i vani non scaldati...
mi sa che sono stata poco chiara ma oggi mi sono flippata sul forum delle detrazioni fiscali...
BP in Adventuring to Manhood
gfrank
Messaggio da gfrank »
7. Per gli edifici della categoria E1 Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in
base alla destinazione d’uso all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, da realizzarsi in zona climatica C,
D, E ed F il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità
immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”,
deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache,
verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti
non dotati di impianto di riscaldamento.
Essendo la parete verso l'ambiente esterno di un ambiente non riscaldato il limite è 0,8
gfrank
patri
per il soffitto penultimo piano riscaldato in quanto verso locale non dotato di impianto di riscaldamento (cioè pavimento locale tecnico) devi rispettare anche il punto 2.b, cioè la tabella trasmittanze 3 punto 3 allegato C
non sono d'accordo, sul nuovo non è richiesto nulla
patri
arkanoid ha scritto:non sono d'accordo, sul nuovo non è richiesto nulla
chiedo venia, hai ragione :oops: : punto 1.c
