Presento il seguente caso:
Una ditta ha effettuato lavori di ristrutturazione presso i propri uffici con la realizzazione anche di una parte di ampliamento:
Nel fare questo ha deciso di sostituire la vecchia caldaia con bruciatore da 110 Kw che permetteva di scaldare gli uffici con 3 nuove caldaie (gruppi assorbitori a gas ad alta efficienza) da 115 Kw posizionate in serie, che chiaramente servono sia per la parte esistente ristrutturata ed in massima parte per la nuova parte in ampliamento.
Il cliente mi chiede se è possibile usufruire della detrazione del 55% per almeno una sola delle tre caldaie acquistate usufruendo del comma 347 dell’articolo unico della Legge 296/2006 in quanto una di queste tre caldaie della potenza da 115 Kw ha sostanzialmente sostituito la vecchia caldaia da 115 Kw.
Chi mi può aiutare????
Ing. Christian Zamagni
CASO PARTCIOLARE DI SOSTITUZIONE DI CALDAIA
christianzamagni
