Quesito fotovoltaico
Bloccato
cavallo
Messaggio da cavallo »
Propongo un quesito :
Il comma 3 dell' articolo 9 decreto 19/02/07 (conto energia) dice che :
'Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.'
Gli impianti fotovoltaici delle nuove costruzioni non possono quindi usufruire del conto energia o solo quelli che partiranno prima del 31/12/2010 ?
Chi dichiarerà l'entrata in esercizio ?
Re: Quesito fotovoltaico
cavallo ha scritto:Gli impianti fotovoltaici delle nuove costruzioni non possono quindi usufruire del conto energia o solo quelli che partiranno prima del 31/12/2010 ?
CErto, niente incentivo!!
L'entrata in esercizio la "certifica" il distributore (ENEL etc)
cavallo
e se ho una palazzina realizzata e finita con il 311 con impianto fotovoltaico che partirà il prossimo anno (2009) quindi prima del 31/12/2010 ?
cavallo ha scritto:e se ho una palazzina realizzata e finita con il 311 con impianto fotovoltaico che partirà il prossimo anno (2009) quindi prima del 31/12/2010 ?
ok per conto energia
la legge dice solo che non incentiva gli impianti con obbligo di progetto.
cavallo
non riesco a capire perchè nel decreto c'è la specifica 'entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010'.
A cosa è legata questa data?
Bloccato
