Alcune domandine per capire se ci capiamo:
1) Quando inserite la potenza di ex. 3 caldaie in cascata con pot. cadauna30kW, nel calcolo dei rendimento segnate la potenza al focolare totale di 90kW... ma l'assorbimento della pompa fate la somma delle 3 pompe vero? quindi circa 300W
2) Normalmente utilizzate una climatica sola.. ovvero in caldaia ... oppure una climatica per ogni appartamento (quest' ultimo caso mi sembra una esagerazione.... personalemte utilizzo una climatica in centrale e la termoregolazione per ogni ambiente mediante termostatiche se radiatori o termostatati con testine in caso di pannello a pavimento;
3) La distribuzione del fluido la fate mediante una sola pompa in centrale oppure una pompa in centrale + una pompa con separatore per ogni appartamento. Personalmente utilizzo una sola pompa in CT con collettori ai piani con valvole di taratura senza altra pompa di rilancio ( di solito per 15/20 appartamenti)
grazie in anticipo per lo scambio di consigli
CENTRALIZZATO - LEGGE10
nicorovoletto
