				Metodologia calcolo comma 344 caldaia a biomassa
				Inviato: mar nov 25, 2008 09:43
				da mhell
				Devo fare un paio di pratiche del 55% in caso di installazione di una caldaia a biomassa, ma non so che metodologia di calcolo utilizzare.
allegato G: no perchè non si può per il comma 344
Docet: no perchè non risulta 0 il fabbisogno di energia primaria come invece scritto nel dm 11.03.2008
e allora?
utilizzo un software legge 10 e alla fine prendo il risultato e lo metto = 0 ????
				Re: Metodologia calcolo comma 344 caldaia a biomassa
				Inviato: mar nov 25, 2008 11:06
				da SuperP
				mhell ha scritto:utilizzo un software legge 10 e alla fine prendo il risultato e lo metto = 0 ????
che senso ha??
Metti 0 e basta all'EPi e non devi fare particolari calcoli (non ho mai fatto una pratica per questo)
				Inviato: mar nov 25, 2008 11:39
				da mhell
				Il dubbio mi viene quando compilo l'allegato A e non so cosa mettere ai punti 24 e 25 dove vengono chieste le norme tecniche utilizzate e la metodologia di calcolo dell'Epi, lascio in bianco? scrivo d.m.11.03.2008? che altro...?
				Inviato: mar nov 25, 2008 13:28
				da girondone
				l'arch dell'enea mi ha detto che non deve essere = 0
ma devono risultare i consumi delle pompe ecc...
quindi si deve fare i calcoli normali per l'edificio
il suo capo ad un altro incontro invece aveva detto di mettere = 0 nell'aqe da inviare all'enea e di fare un altro aqe da dare al cliente con l'epi giusto!!!
che bel paese eh!
