tubi gas UNI 8863
Dorianoz
tubi gas UNI 8863
Messaggio da Dorianoz »
Chi è che mi aiuta a capire quando devo usare le tubazioni in acciaio serie leggera-media o pesante? E' legato alla portata termica degli apparecchi? Anche il DM sulle centrali termiche non specifica, ma dice solo a norme UNI 8863, mentre la UNI 7129/01 dice serie leggera. C'è percaso sulla 7129/72 che io non ho? Grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
se non sbaglio ulteriore specifiche riguardo le caratteristiche delle tubazioni convoglianti combustibile gassoso le trovi nel vecchio D.M. del novembre 1984 ( preso in considerazione per alimentazioni in edifici industriali ) non ricordo di preciso giorno e mese... fammi sapere se è giusto grazie :D
Kalz
Messaggio da Kalz »
in ultimo ti dico che la 8863 è stata sostituita dalla UNI EN 10240 o 12041 ( scusa se do i numeri :D )
Dorianoz
bene, non ho ancora risolto un problema, che se ne presenta già un altro. sarà anche giusto avere tutto normato, ma non ci si sta più dietro..........
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti non ci si stà più dietro neanche con le spese per comperare le normative e il tempo perso.
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
uni 10255
albertone
Messaggio da albertone »
si, confermo UNI 10255 per le tubazioni. Vi sottopongo un problema relativo ai fumi delle cucine. Cappa aspirante elettrica e apparecchi tipo B possono scaricare in condotti separati in parete semplice ma nella stessa asola tecnica?? grazie.
