Ho un dubbio su lavori fatti a cavallo tra il 2007 e il 2008.
Lasciando stare tutte le formalità che occorre fare, se installo un pannello solare e sostituisco gli infissi ( fatture sia nel 2007 che nel 2008), posso realizzare un attestato semplificato o devo seguire il percorso del 2007?
Lavori a cavallo 2007-2008
Re: Lavori a cavallo 2007-2008
Dalla guida AdE
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi,
in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica
o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
BP in Adventuring to Manhood
IMPORTANTE E STRANO
Sul decreto del 2008 sembra che per i lavori a cavallo 2007-2008 occorre seguire le procedure del 2007, mentre secondo l'ENEA NO!!!!
Ecco la loro risposta a un mio quesito
Domanda:
"Lavori iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008 con pagamenti fatti in entrambe gli anni.
Opere consistenti in sostituzione di infissi e installazione di pannelli solare.
Come devo redigere l'attestato di qualificazione: in modo semplificato senza l'ausilio di un tecnico come per le pratiche del 2008 per infissi e pannelli solare oppure mi devo rivolgere a un tecnico e far redigere un attestato secondo i criteri del 2007?"
Risposta:
"Buongiorno,
Consideri che per interventi effettuati a cavallo fra i due periodi di imposta, bisognerà attenersi ai parametri (valori di trasmittanza U e IPe) vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
Ma si potranno utilizzare le procedure secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 e del decreto attuativo DM 7.04.08
Quindi, se i lavori sono iniziati prima del 31/12/07, si dovranno rispettare i valori Uw e IPe di cui al DM 19/02/07 (LF 2007).
Si potranno, però, utilizzare le procedure secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 e del decreto attuativo DM 7.04.08; in particolare per la documentazione relativa a pannelli solari e infissi, sarà necessario trasmettere ad ENEA solo l’allegato F al DM 7.04.08, solo per via telematica.
Per interventi iniziati dal 1.01.08 si dovranno rispettare i valori Uw e IPe di cui al DM 11.03.08 (LF 2008) e le procedure secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2008 e del decreto attuativo DM 7.04.08.
Cordiali saluti
ENEA
R.S."
Che ne pensate?
Domanda:
Risposta:
"Buongiorno,
Cordiali saluti
ENEA
R.S."
Che ne pensate?
concordo con l'ENEAgioperla ha scritto:Che ne pensate?
Anche io concordo con l'ENEA, però nel decreto attuativo per il 2008 c'è scritto:
Art.5 (Attestato di certificazione e di qualificazione energetica)
4- bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 le
attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari, e comma 4 concernente l’installazione di pannelli solari.
E' questo punto che mi lascia dei dubbi.
Io farei come dice l'Enea, ma se viene un controllo, come sempre ribadito anche in altri forum, cosa conta il Decreto o l'interpretazione dell'Enea?
P.S: Se L'ENEA ha un senso, seguendo le loro indicazioni non si dovrebbe incorrere in sanzioni, altrimenti a cosa serve?
