Ciao a tutti,
scusate sono nuova, ogni tanto mi capita di fare certificazioni energetiche, di solito per nuovi edifici.
Ora, per la prima volta quest'anno ne ho fatta una per le detrazioni fiscali, quindi prima di compilare la pratica all'Enea vorrei togliermi dei dubbi.
Il mio cliente ha sostituito gli infissi ed è passato da un impianto di riscaldamento centralizzato ad uno autonomo con caldaia a condensazione.
Ha quindi diritto alla detrazione solo per gli infissi?
grazie e ciao a tutti pasti
DUBBI
Andrea_Diqui
Re: DUBBI
Se è singola unità immobiliare è corretto quello che hai scrittoPASTI ha scritto:quindi detraggo solo gli infissi e compilo solo l'allegato F (caso di riqualificazione energetica semplificata)
e non serve nemmeno fargli l'ACE.
ho capito giusto?
Andrea Diqui
