[CENED] Doppio impianto in laboratorio
Laboratorio ad uso "restauro" situato sotto un appartamento (laboratorio + appartamento = unico edificio)
Prima dei lavori il tutto era riscaldato da caldaia unica e radiatori ovunque, ora hanno lasciato tutto stare e inserito 3 stufe a pellet per riscaldare 3 locali (per risparmiare visto che usano il laboratorio 20 ore alla settimana.. la gente a volte sta bene ****la**)
quesiti:
- a questo punto è o meno nuova installazione di impianto termico?
- è ristrutturazione di impianto termico?
- quale generatore scegliere x i calcoli?
COn tutti i problemi della vita bisogna confrontarsi con questi! :)
danilo2
Re: [CENED] Doppio impianto in laboratorio
Messaggio da danilo2 »
Il laboratorio prima era riscaldato. Quindi, se la somma delle potenze delle stufe è maggiore di 15 kW, trattasi di ristrutturazione di impianto termico. Ti va bene, devi verificare solo il rendimento. Per i dati di rendimento e perdite, ammesso tu abbia documentazione tecnica delle tre stufe, userei la media, ...magari ponderata sulla potenza. Se non li hai inventa.
OT ma è vero che il pellet costa 0,3 Euro al kg? Se è così non è conveniente rispetto al gas metano!
danilo2 ha scritto:Il laboratorio prima era riscaldato. Quindi, se la somma delle potenze delle stufe è maggiore di 15 kW, trattasi di ristrutturazione di impianto termico. Ti va bene, devi verificare solo il rendimento. Per i dati di rendimento e perdite, ammesso tu abbia documentazione tecnica delle tre stufe, userei la media, ...magari ponderata sulla potenza. Se non li hai inventa.
Se è come dici tu tra nuova installazione e ristrtutturazione non cambia nulla.. devo sempre fargli fare il solare o derogare sulla antieconomicità secondo la direttiva 2002/91
danilo2 ha scritto:OT ma è vero che il pellet costa 0,3 Euro al kg? Se è così non è conveniente rispetto al gas metano!
Non risparmiano Niente, ne come costo ne come ammortizzare l'impianto.. Probabilmente non hai indovinato la parola con gli asterischi
danilo2
Esatto non cambia niente e devi mettere il solare termico. (in effetti gli asterischi non li ho indovinati. (ma la sintassi prima degli asterischi è corretta?))...
ingmb
Messaggio da ingmb »
la parola forse inizia con la quarta preposizione semplice? :mrgreen:
