Ciao a tutti.
La 7129 richiede per l'areazione della cucina 6 cmq per kW installato.
Se ho una cucina normale da appartamento diciamo con 5 fuochi, quanti kW posso attribuire mediamente ad ogni fuoco?
Grazie per le risposte
Cucina potenza fuochi
tarneverro
Re: Cucina potenza fuochi
la 10738 consiglia 2 kW per fuoco
comunque le cucine nuove a 5 fuochi partono da 11 kW
Un classico piano cottura tradizionale con 4 fuochi sono circa 6/8 kW a secondo della marca e modello
Mimmo_510859D
Nella maggior parte dei casi che ho trattato fin'ora, ho trovato 7.3 kW per i quattro fuochi e 9.1 kW per i cinque fuochi
Quindi con 100 cmq va sempre bene....
