ancora sulla potenza nominale al focolare
robbè
Messaggio da robbè »
salve, amici e colleghi,
sono alle prese con la mia prima pratica per detrazione 55%,
secondo voi nell'allegato A dove è necessario indicare la potenza nominale al focolare, cosa dovrei indicare se la scheda tecnica della caldaia a condensazione mi riporta:
- Portata termica nominale riscaldamento KW 20
- Portata termica nominale sanitario KW 25
(il tecnico della caldaia, su indicazione del produttore, mi dice di inserire Kw25, nel precedente forum qualcuno mi rispondeva Kw 20, sta per scadere il tempo limite per l'inoltro della pratica, che devo inserire?) :shock:
gfrank
Re: ancora sulla potenza nominale al focolare
Messaggio da gfrank »
Se la caldaia è utilizzata per l'uso combinato riscaldamento+ACS = 25 KW
Se è usata per il solo riscaldamento (nel senso che l'ACS è prodotta con altra fonte e/o generatore) = 20kW
gfrank
Kalz
Messaggio da Kalz »
io invece considero in questo caso solo i 20 kW.
mhell
Messaggio da mhell »
Kalz ha scritto:io invece considero in questo caso solo i 20 kW.
anch'io
