caldaia autonoma + generatore aria calda
angelo.am
Messaggio da angelo.am »
ciao a tutti,
volevo un supporto per un dubbio su un impianto.
Parliamo di un capannone all'interno del quale sono stati ricavati degli uffici con strutture tipo cartongesso ecc, senza particolare rispondenza di resistenza al fuoco.
In parte uffici c'è installata una caldaia autonoma da 26kW, a vista (no locale dedicato)
Nel parte "capannone" vogliono posare un generatore d'aria calda da 33 kW c.ca
il mio dubbio: i due generatori fanno somma termica direi, devo prevedere per la caldaietta un locale dedicato mentre posso lasciare il generatore appeso?
o detta in un altro modo, che direttive devo seguire per la posa della caldaia?
