Ciao a tutti,
inizio a sentire l'aria natalizia e inizio anche a farmi venire dubbi su nozioni che davo per acquisite, tipo:
come dimensionare i vasi di espansione chiusi per gli impianti di climatizzazione estiva?
Io ho trovato una formula che tuttavia confrontata con quella che usa un collega non mi ha dato gli stessi risultati.
Voi che mi dite?
Grazie a tutti.
CC
Ah, la formula che uso io è:
Volume del vaso = Cx((( v2-v1)-1)-3a DT)/((1-(Pi/Pf))
dove:
C è il contenuto d'acqua dell'impianto [litri]
v2 è il volume specifico dell'acqua alla più alta temperatura [m3/kg]
v1 è il volume specifico dell'acqua alla più bassa temperatura [m3/kg]
a è un coefficiente di dilatazione lineare dei metalli [1/K]
t1 è la temperatura all'atto del riempimento [°C]
t2 è la temperatura massima di mandata dell'acqua [°C]
Pi è la pressione iniziale alla più bassa temperatura t1 [bar]
Pf è la pressione di esercizio alla più alta temperatura t2 [bar]
Vaso di espansione per climatizzazione estiva
Re: Vaso di espansione per climatizzazione estiva
Io molto semplicemente utilizzo le stesse formule del riscaldamento modificando il coefficiente di espansione E che si calcola tra la temperatura minima (solitamente 7°C) e quella massima del circuito (35-40°C).
Grazie,
quindi il valore E diventa una costante???
Chiara
Chiara
