Buongiorno!
secondo la nuova UNI 11300 per gli edifici prima del 1991 sono disponibili tabelle per il valore di trasmittanza degli edifici.
Per edifici dopo il 2005 abbiamo i valori limite della normativa.
Tra il 1991 e il 2005 come ci si comparta?
Grazie mille!
						1991-2005 dispersioni energetiche edifici
				riccardo81
Re: 1991-2005 dispersioni energetiche edifici
Ci dovrebbe essere la pratica di legge 10, quindi da quella si ricaveranno le stratigrafie e le relative trasmittanze.riccardo81 ha scritto:Buongiorno!
Grazie mille!
Augusto 44
