				Infissi, Certificato produttore vs fattura installatore
				Inviato: dom nov 16, 2008 00:14
				da christramonti
				La Finstral produce un certificato prodotto con indicata la dimensione totale dell'infisso comprendendo anche la bandella interna coprifilo. L'installatore in fattura indica il valore del "foro" parete. La non corrispondenza delle due misure può fare sorgere dei problemi di tipo fiscale con conseguente indetraibilità dell'intervento????.....
Un'altro tecnico ha chiesto all'installatore di ristampare la fattura con i dati della Finstral.......
che dite??..
				Re: Infissi, Certificato produttore vs fattura installatore
				Inviato: dom nov 16, 2008 19:32
				da vecchio leone
				io non considero mai i coprifili interni,mi metto all' esterno della finestra e vedo quanto
telaio fuoriesce dal muro:tutto quello che c'e in piu' non influisce nello scambio termico.
				Inviato: mar nov 18, 2008 16:39
				da christramonti
				Sono d'accordo che per valutare energeticamente l'infisso sia la strada corretta ( ovvio ), ma mi chiedevo se amministrativamente e/o fiscalmente la discordanza dei dati poteva far annullare la pratica. ( Allegato F )
				Inviato: mer nov 19, 2008 10:44
				da SuperP
				vecchio leone ha scritto:io non considero mai i coprifili interni,mi metto all' esterno della finestra e vedo quanto
il foro va valutato dall'interno.. vedi uni 10077
