Ciao a tutti
ho un dubbio su come agire:
devo redigere la L10 (regione Lombardia) per un ampliamento di una palazzina uffici. l'ampliamento sarà tutto ex novo e avrà solo una parete in comune con il vecchio fabbricato. il mio dubbio è come devo considerarlo visto che l'impianto di climatizzazione sarà realizzato con pompe di calore (i classici split a soffitto) autonome collegate solo elettricamente alla palazzina:
devo considerarla alla stregua di nuova edificazione con parete verso ambiente riscaldato, oppure devo considerarla come ampliamento/ristrutturazione con aumento di volume soto il 20%?
Il proprietario inoltre vorrebbe recuperare la spesa sfruttando il 55%, a mio avviso non credo sia possibile in quanto mi riuscirebbe difficile dimostrare che alla fine dei lavori ho una riduzione dei consumi (considerato il fatto che l'attuale impianto è un mix di fancoil con caldaia a metano e spilt tipo daikin con funzione riscaldamento invernale)
A chiunque possa darmi suggerimenti porgo i mie ringraziamenti
saluti
						Aiuto - Dubbio L10
