Igloo di 50 cm
Inviato: ven nov 07, 2008 15:39
da arkanoid
L'architetto insiste per fare igloo alti 50 cm, ma non so come un'intercapedine così ampia si possa comportare in termini di isolamento termico. Che valore di lambda consigliate di utilizzare?
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: ven nov 07, 2008 19:02
da Kalz
momenti uno lo considera come pavimento attestato su locale non riscaldato come secondo le casistiche della UNI EN ISO 13370 :D
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: sab nov 08, 2008 02:01
da etabeta1
nel programma del cened lombardia in automatico puoi mettere.... solaio su vespaio areato....comunque secondo me non hai un grosso cambiamento a farlo alto 15cm o 50 cm l'importante è che sia areato...(pareri...)
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: sab nov 08, 2008 11:52
da nicorovoletto
Quando sono ventilati ho considerato il solaio come su esterno. per capirci, se usi EC solaio tipo T.
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: lun nov 10, 2008 11:00
da arkanoid
non è aerato, è uno strato completamente interrato.....
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: lun nov 10, 2008 11:17
da nicorovoletto
bhè in effetti allora un caso strano:
1) o come dice "Kalz" che non mi sembra un'idea da buttare;
2) oppure consideri intercapedine d'aria con conduttività in UNI6946;
Mi sa che alla fine comunque non cambia di molto se non che nel primo caso il solaio verso gli igloo deve rispettare "U" di solai verso ambienti non riscaldati, mentre nel secondo caso sei più agevolato perchè per il calcolo "U" puoi considerare anche l'intercapedine d'aria.
Nota: personalmente, visti i 50cm, sarei + propenso alla soluzione 1
Re: Igloo di 50 cm
Inviato: mar nov 11, 2008 10:37
da arkanoid
nicorovoletto ha scritto:bhè in effetti allora un caso strano:
La 1 non è percorribile perchè imporrebbe implicitamente di considerare la platea degli igloo come parete esterna con l'isolamento conseguente ;)
Provo a raccapezzarmi con la 6946
