Distanza fra comignoli.
jugulo
Messaggio da jugulo »
Buonasera,
mi è sorto un dubbio parlando di canne fumarie multiple, nel senso di due caldaie appaiate con due canne fumarie intubate nello stesso camino: gli scarichi a tetto possono essere adiacenti? Non c'è il rischio che il fumo espulso da una entri nell'altra?
A quale distanza minima devono stare fra oro gli sbocchi a tetto?
Grazie in anticipo per le risposte
Kalz
Re: Distanza fra comignoli.
Messaggio da Kalz »
se non sbaglio nella 10845, nel caso di più condotti da intubamento posti all'interno del vano tecnico, prescrizioni riguardo alla distanza dei sbocchi tra un terminale l'altro non vengono indicati, viene data la possibilità di renderli sfalsati nel caso i condotti funzionino a pressioni di esercizio diverse.
