				eph con cened e con EC
				Inviato: gio nov 06, 2008 15:57
				da nuvola bianca
				scusate se faccio una domanda, magari banale, ma non vi è mai capitato di avere un eph con EC di 47 e con Cened di 80. anticipo che si tratta di ace per vendita di appartamenti termoautonomi appena finiti, con impianti a pavimento e caldaie a condensazione sul balcone!!! grazie, ciao a tutti
				Re: eph con cened e con EC
				Inviato: gio nov 06, 2008 17:47
				da nuvola bianca
				ma è capitato soltanto a me?
				Inviato: gio nov 06, 2008 18:33
				da SuperP
				nuvola bianca ha scritto:ma è capitato soltanto a me?
no
				Inviato: gio nov 06, 2008 18:55
				da nuvola bianca
				e come l'hai risolta?
				Inviato: ven nov 07, 2008 12:20
				da davidemorcy
				nuvola bianca ha scritto:e come l'hai risolta?
Semplicemente Ec e Cened usano 2 procedure di calcolo diverse.......
Dopo aver usato il cened per decine di lavori ho trovato una serie di nodi:
- occhio hai ponti termici
- occhio all' ombreggiamento
- occhio alla potenza elettrica degli ausiliari
- occhio alla temperatura media dell'acqua nel generatore
( attiva /disattiva il funzionamneto climatico e lo stesso vantaggio della condensazione)
- occhio alle superfici disperdenti ed al rapporto S/V
A mio parere prova a fare l'AQE con EC tenendo conto di tutte le cose sopra...analogamente con il CENED
Cmq, tendenzialmente, il valore di EPH con il CENED ti verra sempre piu' alto.....
				Inviato: ven nov 07, 2008 15:10
				da SuperP
				davidemorcy ha scritto:- occhio all' ombreggiamento
Vi dirò..
Ho fatto da piccolo tester ad un programma (non facciamo pubblicità
) che nell'intenzione dei programmatori sostituisce il CENED recependo la procedura di calcolo lombarda..
Alla fine sugli apporti solari ci sono enormi differenze... e non so se sia sbagliato il CENED o l'altro software ancora beta.. Vedremo cosa mi diranno..
				Inviato: ven nov 07, 2008 17:44
				da nuvola bianca
				ho parlato con asssistenza ec, mi hanno detto di controllare la potenza degli ausiliari, i ricambi aria (0.3 per ec e 0.5 per cened) e gli apporti gratuiti solari sulle superfici opache, non riconosciuti da cened. comunque mi hanno riferito che praticamente posso controllare tutto, ma non posso modificare niente. in pratica devo accettare il dato cened così come esce, senza protestare... vedete voi, ciao
				Inviato: lun nov 10, 2008 15:27
				da nuvola bianca
				magari a qualcuno può servire. ho provato a smanettare sui dati da inserire per personalizzare la caldaia a condensazione e sono riuscito a guadagnare 8 punti... provare per credere
				Inviato: lun nov 10, 2008 16:17
				da jerryluis
				nuvola bianca ha scritto:magari a qualcuno può servire. ho provato a smanettare sui dati da inserire per personalizzare la caldaia a condensazione e sono riuscito a guadagnare 8 punti... provare per credere
Stiamo giocando con il cened o stiamo progettando? sono sempre più dell'idea che determinate autorità pubbliche stanno perorando la prima causa
				Inviato: lun nov 10, 2008 16:42
				da nuvola bianca
				purtroppo stiamo giocando con l'unico giocattolo che ci hanno messo a disposizione, anche se penso che per nessuno sia un gioco divertente, me compreso. intanto la mia assicurazione, che ho prontamente sottoscritto, mi ha aumentato la tariffa includendo eventuali contestazioni riguardo le certificazioni energetiche...vedete voi. ciao e fate tutti buon viso a cattivo gioco.
				Inviato: mar nov 11, 2008 08:47
				da SuperP
				jerryluis ha scritto:Stiamo giocando con il cened o stiamo progettando?
Nessuno credo usi il software cened ne la procedura di calcolo della Regione per progettare.. la si usa UNICAMENTE per compilare la relazione ex legge 10 e per fare l'ACE.
Ma tu lo sai meglio di me
				Inviato: mar nov 11, 2008 12:00
				da jerryluis
				SuperP ha scritto:jerryluis ha scritto:Stiamo giocando con il cened o stiamo progettando?
Dipende cosa s'intende per progettare:
opzione 1: Dimensionamento sulla potenza
opzione 2: Dimensionamento sulla potenza ed effetti sui consumi
opzione 3: Dimensionamento sulla potenza, effetti sui consumi e altre implicazioni economiche
Quando uno strumento crea dei vincoli non si può nascondere che questi vincoli hanno ripercussioni tecnico/economico da cui ne scaturisce una azione progettuale.
Per questa ragione condivido che con il cened non si sappia nulla delle potenze, ma se poi mi dequalifica un sistema impiantistico che non è in grado di valutare (ecco perchè è spaventosamente vero e grave la realtà presentata da nuova bianca), ciò significa impedire o meno certe soluzioni progettuali.
Se si osserva bene, le soluzioni penalizzate sono quelle particolari che estremizzano il risparmio energetico in particolari ambiti territoriali/normativi.
Non so quanti condividono questo mio pensiero, per cui con nuvola bainca ho colto solo l'occasione per rimarcare cosa sta producendo la procedura lombarda e quanto ciò crea danno e ostacolo per chi invece deve rispondere con professionalità ad esigenze tecniche.
Credo che lo stesso utente ne sia tremendamente consapevole ed è giusto rimarcarlo!
				Inviato: mer nov 12, 2008 14:24
				da gfrank
				nuvola bianca ha scritto:scusate se faccio una domanda, magari banale, ma non vi è mai capitato di avere un eph con EC di 47 e con Cened di 80. anticipo che si tratta di ace per vendita di appartamenti termoautonomi appena finiti, con impianti a pavimento e caldaie a condensazione sul balcone!!! grazie, ciao a tutti
La grossa differenza potrebbe essere individuata nelle pareti disperdenti tra appartamenti, che il calcolo Cened considera disperdenti al 50% ... (o 20% , non mi ricordo)
gfrank
