PROGRAMMA CENED
Inviato: gio nov 06, 2008 13:02
da Duracell20
salve a tutti vi vorrei porvi questo dilemma:
Ho un condominio con al piano terra dei negozi
quando faccio la certificazione degli appartamenti al primo piano come pavimento che metto????
Non esiste ambiente riscaldato dal medesimo impianto............
Non considero il pavimento?? Oppure metto solaio su cantina chiusa??
Lo stesso problema è l'inverso cioè sulla copertura dei negozi dovrei mettere ambiente riscaldato dal medesimo impianto ma non esiste....
Help me, voi che fate???
saluti
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: gio nov 06, 2008 13:14
da patri
Fai così:
tipo di componente: solaio verso terra o esterno
tipologia di componente: soletta in laterocemento su pilotis (serve solo per impostare una trasmittanza tipica)
A questo punto, come per magia, in ambiente circostante ti compare "ambienti interni riscaldati da altro impianto"
Per i negozi è la stessa cosa:
Copertura - soletta piana cementizia con controfodera in laterizio - ambienti interni riscaldati da altro impianto"
RICORDATI DI IMPOSTARE UNA TRASMITTANZA CONGRUA E NON I VALORI PREIMPOSTATI DAL CENED
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: gio nov 06, 2008 13:19
da Duracell20
[quote="patri"]Fai così:
Grazie per la dritta però l'impianto di riscaldamento in realtà è il medesimo stessa caldaia centralizzata e non un altro impianto.
Mumble mumble
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: gio nov 06, 2008 13:22
da patri
se è centralizzato la soletta non è disperdente e quindi non va considerata nel calcolo delle dispersioni (vedi guida cened)
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: gio nov 06, 2008 13:33
da Duracell20
OOoppsss hai ragione c'è scritto a chiare lettere...........
Grazie mille
Adesso creo un nuovo argomento sul forum e voglio vedere come mi rispondono
ciao
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: ven nov 07, 2008 12:33
da davidemorcy
patri ha scritto:se è centralizzato la soletta non è disperdente e quindi non va considerata nel calcolo delle dispersioni (vedi guida cened)
Sei sicura????
Non va calcolata nel calcolo del rapporto S/V ma
come dispersione non devi calcolare il famoso 20% ?
Ancora...in caso di palazzina con cetralizzato le pareti su vicini come le consideri? ( nel caso dovesi fare un AC E per singola u.i.?
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: ven nov 07, 2008 13:09
da patri
davidemorcy ha scritto:Non va calcolata nel calcolo del rapporto S/V ma
Mi sono persa qualcosa? Di che 20% parli? :shock:
Nella procedura Cened se hai l'impianto centralizzato mi sembra proprio di capire che le pareti e le solette verso le altre u.i. non sono da considerare disperdenti.
Diversamente se gli impianti sono autonomi devo applicare un fattore correttivo per le pareti e/o solette verso altre u.i.
Se sto progettando (no cened) tengo sempre conto che il vicino di casa potrebbe aver spento i radiatori.
Dimmi se ho capito male!!!!!!!
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: ven nov 07, 2008 15:22
da davidemorcy
patri ha scritto:Diversamente se gli impianti sono autonomi devo applicare un fattore correttivo per le pareti e/o solette verso altre u.i.
Era questo che intendevo....il fattore 0,2 nella maschera cened nella compilazione delle pareti vs locali scaldati da altro impianto!
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: ven nov 07, 2008 15:25
da patri
Mi hai fatto prendere un accidente :!:
Re: PROGRAMMA CENED
Inviato: ven nov 07, 2008 17:19
da davidemorcy
patri ha scritto:Mi hai fatto prendere un accidente :!:
Suvvia patri....non prendertela!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
il fatto è che delle decine di ACE che ho redatto non so quante siano corrette.......
:shock: :shock: :shock:
