Nuova pratica cened lombardia
Inviato: gio nov 06, 2008 10:10
da etabeta1
Ciao a tutti per aprire una nuova pratica sul sito del cened devo inserire i dati catastali foglio... particella.... e mi chiede anche il sub io di sub nel mio caso non ne ho ! ma il programma non mi fa andare avanti che devo fare?
grazie mille (sempre problemmiiiiii)
Re: Nuova pratica cened lombardia
Inviato: gio nov 06, 2008 10:14
da ilverga
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti per aprire una nuova pratica sul sito del cened devo inserire i dati catastali foglio... particella.... e mi chiede anche il sub io di sub nel mio caso non ne ho ! ma il programma non mi fa andare avanti che devo fare?
se è un edificio singolo (es. villetta), ovvero unico subalterno, selezioni "singolo"
se è un'unità imobiliare in un contesto plurifamiliare (es. condominio), selezioni "multiplo" per hè hai il subalterno per fornza...
Inviato: gio nov 06, 2008 10:18
da etabeta1
Ciao che velocità!!!
Comunque ho selezionato singolo...
mi dice in rosso INSERIRE ALMENO UN CODICE CATASTALE..... boooooooooo
io ho messo foglio e particella altro non so....
grazie comunque
Inviato: gio nov 06, 2008 10:48
da davidemorcy
etabeta1 ha scritto:Ciao che velocità!!!
grazie comunque
Se non hai subaltremo metti 0......
PS quando crei una nuova pratica avvicinati con mouse sul punto di domanda e ...magia...ti compare l'aiutino del caso!!!!!
Inviato: gio nov 06, 2008 10:58
da etabeta1
grazieeeeee!
ho telefonato al cened e mi hanno confermato che devo mettere 0 nel subalterno !!Grazie mille !!!!
