Bocchette Aria & Pezzi Speciali
scimmia
Messaggio da scimmia »
Buon giorno, varei due quesiti da proporre:
1) un impianto canalizzato presenta velocità aria iniziale pari a 8 m/s.
Dopo le perdite di carico, la velocità finale per le bocchette di mandata risulta pari a 5,5 m/s (con dimenzione canala terminale e dimensione bocchetta pari a 200x100).
E' eccessiva tale velocità? In caso positivo come si può ovviare a tale inconveniente, ad esempio aumentando le dimensioni di tutto il tratto di canala che conduce alla bocchette, solo dell'ultimo tratto, o agire sulla bocchetta?
2) Per quanto riguarda i pezzi speciali delle canalizzazioni:per le diramazioni esistono in commercio pezzi a tre vie tipo questo? (non sono riuscito a trovarli su internet)
_____
________/_____
\_____
oppure per una deviazione di tal genere è necessario fare prima uno stacco e
poi l'altro in questo modo, e a quale distanza?
_____
________/_________
\_____
Paolo.
MAX76
Re: Bocchette Aria & Pezzi Speciali
Messaggio da MAX76 »
Per il primo quesito direi che la v è un po' eccessiva; però bisogna vedere la tipologia di bocchetta installata, la portata richiesta ed il lancio che la bocchetta deve effettuare avendo in tal modo il riferimento di livello sonoro prodotto.
Comunque oltre i 4 metri sulle diramazioni non si dovrebbe mai andare.
Per l'altro punto non riesco a capire come interpretare i segni indicati; prova ad allegare un .dwg compresso zip.
scimmia
Ecco, adesso guardando l'anteprima dovrebbe andare bene:
1)
_____
________/_____
\_____
2)
_____
________/_________
\_____
Un'ultima domanda:
per le bocchette di ritorno, che valore limite dovrebbe avere a vostro avviso la velocità di estrazione dell'aria?
Grazie ancora per la Vs competenza.
Ciao.
scimmia
Mi sa che è meglio aggiungere il file allegato :D
Ciao.
diramazione.zip
(6.57 KiB) Scaricato 266 volte
MAX76
In ripresa non andrei mai oltre i 2 m/s sulla sezione lorda di passaggio della bocchetta.
Le due soluzioni di diramazione per me esistono e non vi sono problemi alcuni.
In mandata procedi con stacchi dinamici, in ripresa con stacchi a martello con invito a scarpetta e canale generale a sezione costante.
