Ciao scusatemi x la domanda....
Nel pannello iniziale per intenderci quello dove si inseriscono i dati dell'immobile c'è nella seconda colonna:
Tipologia di intervento: voi cosa ci mettete? io ci metto : RESIDENZIALE o se è un negozio ATTIVITA' COMMMERCIALE  secondo voi è giusto? sulla guida del cened non ne parla....
Nella seconda riga  : anno di costruzione : se non è certa, lascio in bianco dato che nella schermata successiva già si mette il periodo di costruzione?
Grazie mille
						Dati da inserire cened lombardia
Re: Dati da inserire cened lombardia
dovresti mettere "edificio esistente" o "edificio nuovo", alcuni ACE ho visto mettere "vendita". per la seconda se hai copia delle licenza edilizia , ci metti l'anno del rilascio.
grazie niver quindi se metto la destinazione d'uso va bene pure quella .... ok grazie milleeee
