DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CENTR. TERMICA
trstudio
Messaggio da trstudio »
Ad un mio cliente un ente di verifica per centrali termiche > 116 kW hanno chiesto la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Qst centrale termica è però antecedente al 1990 quindi gli hanno chiesto una dichiarazione sostitutiva che la centrale termica è a norma!!!
C'è qualcuno di voi che ne ha già fatte???a livello monetario quanto avete chiesto più o meno sempre se si può sapere???
Grazie mille
MAX76
Re: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CENTR. TERMICA
Messaggio da MAX76 »
Fossi in te non mi prenderei la briga di certificare qualcosa di vecchio e non sicuro... dire che qualcosa è a norma pur non avendone l'assoluta certezza (e con centrali termiche vecchi non è uno scherzo, basti pensare che non vi è marcatura CE delle apparecchiature per cui già per la pratica ISPESL servirebbe l'analisi ATEX del locale) è un grave rischio peggio di una cambiale in bianco.
patri
Messaggio da patri »
ho un problema analogo:
centrale termica pot. 50000 KCal/h che riscalda la casa del parroco, realizzata nel 1980 circa.
La centrale è - udite udite - dotata di CPI (allora necessario): è uscito il tecnico per farle il "bollino verde" ed è tutto ok: ottimi rendimenti, ottimo tiraggio, dispositivi di sicurezza in ordine e funzionanti.
Non è stata fatta pratica ISPESL (i cartellini delle valvole non ci sono più).
Locale a norma e perfettamente aerato.
Impianto elettrico in tubo taz (dentro ci sono fili e non cavi) con corpi illuminanti stagni.
Serve però la dichiarazione che è tutto a posto da allegare ai documenti...
Visto che la mia parcella sarà piena di zeri dalla prima all'ultima cifra :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
che faccio?????????
BP in Adventuring to Manhood
patri ha scritto:che faccio?????????
chiami il servizio energia e gli dici che il non possono chiederti dichiarazioni di questo tipo.
Possono chiederti invece il libretto metricolare (ispesl) e quindi devi fare la pratica con tutto quel che ne consegue..
La CT deve essere a norma con la vecchia norma sugli impianti a gas o gasolio ed in +devi verificare gli adeguamenti richiesti dai DM 12 apprile 96 e dall'equivalente del 2005 per il gasolio
trstudio ha scritto:Qst centrale termica è però antecedente al 1990 quindi gli hanno chiesto una dichiarazione sostitutiva che la centrale termica è a norma!!!
La dichiarazione di conformità, se non ci sono state modifiche dopo il 1990 NON devi averla
'sti verificatori :) :)
Vero kalz :)
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
patri ha scritto:ho un problema analogo:
che faccio?????????
Visto che si tratta del parroco, digli di bussare alle porte del paradiso, se ha fatto il bravo magari qualcuno dall'alto provvede, se ha fatto il cattivo.....
Tu come noi sei un potero essere terreno e con tanti 0 ci sono anche zero soluzioni terrene... non credi? :(
patri
jerryluis ha scritto:Visto che si tratta del parroco, digli di bussare alle porte del paradiso, se ha fatto il bravo magari qualcuno dall'alto provvede, se ha fatto il cattivo.....
Visto che è bravo gli proporrò una bella ristrutturazione della centrale termica - naturalmente con parcella sostituita da preghiere di intercessione (magari a favore del cened :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
