Dati da inserire x caldaia a condensazione lombardia certif.
Inviato: ven ott 31, 2008 11:58
da etabeta1
Ciao stavo inserendo i dati di una caldaia a condensazione e volevo chiedervi nel pannello della caldaia in fondo c'è da spuntare s e si vuole personalizzare il funzionamento maaaa la caldaia senza spuntarlo è già calcolata con funzionamento a condensazione?
Se si che valori devo mettere nel temp.media nel generatore devo lasciare zero?
grazie mille ho letto la guida ma sinceramente non mi è ancora ben chiara la cosa...
Re: Dati da inserire x caldaia a condensazione lombardia certif.
Inviato: ven ott 31, 2008 12:14
da davidemorcy
Posto la risposta (ASSURDA) che mi hanno dato dal Cened...
Attendo commenti......
Gentile Professionista,
nella casella "temperatura media dell'acqua nel generatore" deve inserire la temperatura fornita dalla scheda tecnica fornita dal costruttore o il valore riportato sul libretto della caldaia.
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
Organismo regionale di accreditamento
per la certificazione energetica
Tel. 02 45487126
(lun-ven 10.00-12.00 14.30-16.30)
Fax 02 36586040
info.tecniche@cened.it
Inviato: ven ott 31, 2008 12:18
da etabeta1
ma andoveeeee la trovi mai scritta sul libretto? booooo
ho visto che cambiando il valore della temperatura media generatore per intenderci nel pannello caldaia sopra i valori di defoult 70 e 20 C di temp.media interna cambia notevolmente il risultato finale dato che metto una caldaia a condensazione son indeciso su che temp metere 50 C o 40? boooooo grazie millleee
Inviato: ven ott 31, 2008 14:24
da jerryluis
davidemorcy ha scritto:Posto la risposta (ASSURDA) che mi hanno dato dal Cened...
Cordiali saluti
CENED -CESTEC S.p.A
Tel. 02 45487126
Fax 02 36586040
Non merita neanche commento!!! ogni parola in più a questa risposta è un'offesa all'ignoranza...
beati voi che ancora avete il tempo di chiedere indicazioni al cened ...
e le chiamano info.TECNICHE...
sto seguendo le indicazioni di max76.. su youtube cerca il video di Giacobazzi che sono più utili di queste mail
