TERMINE PER 55% 31.12.08 O 28.02.09 ?
Bloccato
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Ho alcuni lavori per i quali devo fare il 55% sono gia pagati ed eseguiti ma mi sà che non mi riesce di farli entro il 31.12.08, volevo prendermela con calma e spedirli per il 28.02.09 ma mi e' sorto un dubbio su tale possibilità.
Grazie a chi vorra darmi qualche indicazione
mhell
Re: TERMINE PER 55% 31.12.08 O 28.02.09 ?
Messaggio da mhell »
visto che sono 90 giorni, potrebbe essere il 30 marzo 2009, e non il 28 febbraio 2009, ma non lo so. io conto di spedire tutto entro il 31.12.2008.
... sei messo così male (o bene, dipende dai punti di vista) che non riesci a farli entro il 31.12.2008, mancano 2 mesi...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
ASTRO ha scritto:Ho alcuni lavori per i quali devo fare il 55% sono gia pagati ed eseguiti ma mi sà che non mi riesce di farli entro il 31.12.08, volevo prendermela con calma e spedirli per il 28.02.09 ma mi e' sorto un dubbio su tale possibilità.
Devi tassativamente rispettare il limite massimo dei 90gg dalla data di fine lavoro o dal collaudo....se sfori rischi di perdere le agevolazioni.... :cry:
La circolare dell'ADE a tal proposito è chiarissima.....
ASTRO
Grazie ragazzi ......io non mi riferivio ai 90 gg ma a quando portarili in detrazione con la denuncia dei redditi del 2009 o del 2010 ? se entro 31.12.08 sicuramente nel 2009 ma esiste ancora il termine del 28 febbraio come nella finanziaria precedente ?
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Il problema è capire da quando calcolare i 90 giorni! Vorrei capire quanti fanno la pratica in comune per una sostituzione infissi e quindi hanno una fine lavori! Nella maggioranza (99%) dei casi nessuno fa una DIA per una sostituzione infissi, per cui da da quando si fanno partire i 90 gg?
basta un verbale di collaudo dell'installatore o del professionista...
quindi no esiste il problema dei 90 gg
davidemorcy
Nel caso di pannelli solari e sostituzione caldaia occorre anche l'asseverazione del tecnico...
secondo voi puo' andar bene questa data ?(se si ci tofgliamo tutti dai problemi...)
:D
io preferisco far fare il verbale di collaudo dall'installatore... ma potrebbe anche farlo il tecnico se se la sente..
così evito il problema di sapere se la data dell'asseverazione va bene o no..
sono due cose diverse
cielle
Messaggio da cielle »
mi potresti indicare il riferimento della circolare dell'ADE?
grazie!
Bloccato
