Perdita di pressione ammissibile
ingenrico
Messaggio da ingenrico »
Un impianto a GPL con serbatoio, che deve alimentare una caldaia (80kW) ed una cucina per comunità (110kW), è alimentato in media pressione (0.5bar) fino ai riduttori di II livello a ridosso della centrale termica e della cucina (distanti ed alimentati a 30mbar).
Le norme applicate sono: DM 12/4/96 e UNI 8723.
La perdita di pressione ammissibile sulla bassa pressione è di 2mbar. Per la media pressione ho trovato tre valori diversi: 2mbar; il 10% della portata; 0.1 bar.
Qualcuno sa dirmi qual è quello giusto ed indicarmi quale norma lo stabilisce?
tarneverro
Re: Perdita di pressione ammissibile
Messaggio da tarneverro »
per impianto a gpl la perdita di carico (7129) è 2 mbar; avendo però caldaia e cucina entrambe superiori a 35 kW, non devi applicare la 7129 ma il DM 12.04.96 che non riporta limiti di perdite di carico. La 8723 (cucine professionali) riporta un limite di 0.5 mbar (non ricordo se per il gpl il valore è sempre 0.5 o diverso)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
La UNI 8723, per gli impianti a GPL, prescrive una perdita di carico non maggiore di 2 mbar (vedi punto 3.1.1)
