Valvole termostatiche,pompa variabile o valvola a 3 vie?
Inviato: gio ott 30, 2008 13:21
da roberto.p
Scusate,ma per usufruire della detrazione 55% nel caso di sostituzione generatore,occorre mettere un organo di regolazione agente sulla portata,giusto?E' chiaramente specificato di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica..
ma nel caso ci sia l impossibilità di montarle,con una valvola a 3 vie in uscita dalla caldaia posso evitare di mettere le valvole?
Voi come la vedete,perchè io l'interpreto come un obbligo di regolare TUTTI i terminali in modo univoco...pero magari mi sbaglio...I lavori sono iniziati da poco,e l installatore insiste che non vuole mettere le termo,ma solo la 3 vie... :| :| :|
seri dubbi...
Re: Valvole termostatiche,pompa variabile o valvola a 3 vie?
Inviato: gio ott 30, 2008 13:47
da ilverga
roberto.p ha scritto:Scusate,ma per usufruire della detrazione 55% nel caso di sostituzione generatore,occorre mettere un organo di regolazione agente sulla portata,giusto?E' chiaramente specificato di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica..
seri dubbi...
Regala il testo della Finanziaria all'installatore...con tanti saluti per le sue 3 vie
Inviato: gio ott 30, 2008 13:50
da davidemorcy
Se hai radiatori la termostatiche sono la soluzione ottimale...nonchè l'unica!
Sul fatto poi che gli idraulici non vogliano (o si dimentichino) l'installazione.....beh, capita anche a me.....
Inviato: gio ott 30, 2008 13:57
da jerryluis
Perchè una 3 vie in funzioen miscelatrice o peggio deviatrice ha un equivalente con le termostatiche? forse è meglio che l'installatore prima si consultasse in separata sede con il progettista e poi agisse..
E dire che su ogni valvola hanno il loro buon lavoro e ricarico.. neanche quando va a lor favore capiscono i vantaggi :mrgreen:
Inviato: gio ott 30, 2008 14:17
da Andrea70
Io insisto ancora con la mia domanda...
Se ho un impianto a Ventilconvettori cosa faccio?
NON ESISTE VALVOLA TERMOSTATICA PER VENTILCOVETTORI!!!
Questo significa che una sostituzione di caldaia con impianto a Ventil non è detraibile???
Per me è un eresia e in questi casi al valvola a tre vie collegata al termostato del ventil, associata ad una pompa a portata variabile in caldaia assolve a quanto richiesto.
Se qualcuno dell'ENEA o dell'agenzia delle entrate mi contesta qualcosa è cpntestualmente pregato di portarmi una valvola termostatica a per ventilconvettore (oppure areotermi in caso di capannone)
Chi ha sritto questa norma è verametne un p***a
Inviato: gio ott 30, 2008 16:13
da jerryluis
Andrea70 ha scritto:Io insisto ancora con la mia domanda...
Se ho un impianto a ventilconvettori a me sono capitate queste situazioni:
-servono anche per il freddo e in caldo la batteria è esuberante per cui anche alimentandoli a una temperatura relativamente bassa possono funzionare benissimo = NO sistema di termostatizzazione per elemento.
-Se sono stati scarsi sugli elementi allora l'unico elemento utile è un termostato per ogni ventil perchè alimentati ad alta temperatura.
Sugli aerotermi non credo che ci sia tanto da fare se non stessa tecnica del termosttao ambiente, ma ti pongo la domanda quanto mi migliora il rendimento una caldaia a condensazione con impianto ad aerotermi? non è forse il caso di rivalutare se è il caso di ricorerre ad altri tipi di generatori? eventualmente altre sovvenzioni?
Quando poi ci sono i convettori (senza ventola) è ancora peggio... tanto è vero che molti li stanno cambiando...
Comunque mi trovi consorde che certe imposizioni mettono fuori possibilità di detrazione alcune situazioni...
Ma se non c'è nulla di chiarito dal Ministero o dall'ADE, col *** che rischio! perchè poi si rifanno su di noi ... :shock:
Inviato: gio ott 30, 2008 16:26
da mhell
jerryluis ha scritto:E dire che su ogni valvola hanno il loro buon lavoro e ricarico.. neanche quando va a lor favore capiscono i vantaggi :mrgreen:
da me gli idraulici (per fortuna non tutti) preferiscono dimenticarle, soprattutto nei preventivi... così loro prendono il lavoro (perchè fanno un prezzo competitivo), poi arriva il tecnico (e fa la figura del rompi-co*lioni di turno) e loro sono "costretti" a metterle se il cliente vuole il 55%... succedeva di più l'anno scorso comunque...
e c'è anche un produttore di caldaie che commercializza una caldaia modulante miracolosa che non necessita di valvole termostatiche, con tanto di dichiarazione della ditta di rispondenza al d.m. 19.02.2007... :evil:
Inviato: gio ott 30, 2008 20:35
da roberto.p
il che è una bufala...i grossisti cercano di vendere,i produttori stampano questi certificati miracolosi...bah...
dal mio punto di vista il discorso forse fila per caldaie a Pn>100 kW.
Il problema è che è una villa antica e l'ìmpianto è in ferro a due tubi...ed è una villa piuttosto grande,il che significa almeno un 25/30 radiatori per 40 euro cad.valvola sono....mmmm circa 1000 euro :roll: solo di valvole
le quali OVVVVVIAMENTE non sono a preventivo... :mrgreen:
che BELLO lavorare al giorno d'oggi! :wink:
Io piu di dire la legge e la procedura non so che fare...mi rifiuto di fare il lavoro?(ACE + invio dati)
Oramai il 70% dei casi è cosi :twisted: :twisted: :twisted:
Inviato: gio ott 30, 2008 21:35
da jerryluis
A me è capitato e non ne ho fatte tante: portato la copia di quanto diceva la finanziaria, visto che noi siamo imbecilli e davanti c'era l'idraulico con la caldaia con il buono per il viaggio in Thailandia..
Ho fatto leggere al proprietario, al che molto pacatamente ho detto: Se si fa rispettando i criteri della finanziaria l'impianto rende di più (costo valvole e pompa perchè altrimenti qualcuno mi spieghi come fa a gestirsi al portata variabile facendo condensare), (ovviamente con pompa elettronica altrimenti si generano solo problemi) e l'extracosto si recupera, diversamente spendete meno e non chiedete soldi a nessuno...
Ovviamente se è il suo idraulico che gli ha promesso mari e monti senza regole, lo chieda a lui lo sconto del 55%.
Questi giochini non vengono fatti dalle ditte serie comunque ....
Questo è un passo estremamente chiaro, magari non condivisibile, ma privo di possibili interpretazioni. Di tutti chi ci smena di più è chi non informa prima.
P.S. Se uno ha 25/40 radiatori per una villa ha anche le patacche per mantenersela, anche senza detrazioni del 55%, altrimenti va a vivere in un appartamentino medio con 6-7 radiatori :mrgreen:
Quindi non mi porrei grandi problemi economici per questi casi ... :wink:
Non ho la minima invidia, ma che vengano sempre a piangere chi più ne ha è un po' ....
Inviato: gio ott 30, 2008 21:39
da mhell
roberto.p ha scritto:Io piu di dire la legge e la procedura non so che fare...mi rifiuto di fare il lavoro?(ACE + invio dati)
io sì.
Inviato: gio ott 30, 2008 22:22
da jerryluis
io sì.
Senza indugio, e fino ad ora l'esito è stato che le hanno sempre messe ...
iN CASO DI CONTROLLI saresti il primo a doverne rispondere ed i controlli li faranno sicuramente, se non sono già iniziati.. qualcuno in 1 anno ha raddoppiato il proprio fatturato sia in acquisti materiale che in vendita ... ci sarà un motivo :)
Inviato: ven ott 31, 2008 09:34
da mhell
jerryluis ha scritto: Senza indugio, e fino ad ora l'esito è stato che le hanno sempre messe ...
nel mio caso invece ogni tanto, purtroppo, perdo qualche lavoro e succede che la pratica la fa qualcun altro...
Inviato: ven ott 31, 2008 10:57
da davidemorcy
jerryluis ha scritto:Comunque mi trovi consorde che certe imposizioni mettono fuori possibilità di detrazione alcune situazioni...
Non sono d'accordo con te.....la legge da' delle indicazioni ma se tecnicamente esse non sono applicabili non è corretto che il cliente perda l'agevolazione. Sono convinto che noi tecnici dobbiamo anche assumerci queste responsabilita'.....il fine ultimo dell'agevolazione E' IL RISPARMIO ENERGETICO....se questo avviene io sono tranquillo.....
PS parola piu' parola meno è quello che il Gdl Enea mi ha detto ad un seminario........
Inviato: ven ott 31, 2008 11:21
da mhell
davidemorcy ha scritto:il fine ultimo dell'agevolazione E' IL RISPARMIO ENERGETICO....se questo avviene io sono tranquillo.....
seguendo questo ragionamento (assurdo) sarebbe agevolabile qualunque cosa, per fare degli esempi:
- i pannelli non sono certificati, ma se c'è sole l'acqua si scalda comunque;
- dopo la messa del cappotto la trasmittanza non è scesa sotto il valore limite, ma è molto meglio rispetto a prima;
- la caldaia non è a condensazione ma a confronto con il catorcio che c'era prima c'è un gran risparmio
condivisibili o meno ci sono delle regole, e sono quelle stabilite dai vari decreti e non sono derogabili.
Inviato: ven ott 31, 2008 11:46
da jerryluis
Infatti come sostiene mhell, le misure della finanziaria sono per una casistica specifica, non è detto che quella casistica sia il meglio per la tua particolare situazione e non sei mai obbligato a ricorrere alle deduzioni del 55%.
Correttamenet devi valutare caso per caso, ma soprattutto in caso che l'ADE facesse un controllo e manca una pompa elettronica o le V.T. dalla fattura, o la caldaia a condensazione, ha tutti gli estremi per richiedere rimborso...
Pur tanto che ti puoi far pagare per una pratica simile ti costerà di più la rifuzione del denaro con relativi interessi...
Ocio!!
L'ENEA NON HA ALCUN TITOLO PER DETTARE NORMATIVE IN QUESTA MATERIA, può dar eindicazioni, aiuti, interfacciarsi con altri enti es. ADE ma alla fine come disse un nostro collega SONOTUTTI......NOSTRI !!
Inviato: ven ott 31, 2008 12:09
da davidemorcy
jerryluis ha scritto:Infatti come sostiene mhell, le misure della finanziaria sono per una casistica specifica, non è detto che quella casistica sia il meglio per la tua particolare situazione e non sei mai obbligato a ricorrere alle deduzioni del 55%.
Ocio!!
Quindi dimmi: sostituzione caldaia con emissione a ventil o peggio areotermi...55% si o no?
Se mi attengo scrupolosamente al decreto...NO!
Se uso le conoscenze tecniche ( e il cervello) ...SI!(a mio parere!)
Inviato: ven ott 31, 2008 13:53
da jerryluis
Ti ho risposto sopra ... verificando in che condizioni possono lavorare i ventil, hai già un parametro di valutazione.
I ventil normalmente non si usano in casa abitazione civile... normalmente si usano in ufficio quando c'è necessità anche di freddo.. nessuno ti vieta di usufruire del buon 36%.
Considera che questi casi sono ai margini del decreto edifici, decreto pensato per l'abitazione civile e l'uso continuativo della abitazione...
Col tuo ragionamento, permettimi, ma tutte el seconde case ustae 15 gg. a dicembre, mi spieghi che cavolo serve incrementare la resa di 4-5 punti percentuali su 15 gg. di funzionamento (quando sono abitate)?
Se hai aerotermi, sei in un terziario normalmente o qualche box...
Tecnicamente puoi dire che non puoi mettere una 2 vie con relativa sonda ambiente?
Che la cosa serva a poco o niente sotto il profilo energetico, non sei l'unico a pensarlo.. poi si vede caso per caso..
Se ti vengono a piangere perchè hanno dovuto sprecare 100€-2000€ in più per detrarne 70.000€ o più, facciano loro i conti della convenienza...
Inviato: ven ott 31, 2008 14:25
da SuperP
esistono però valvole modulanti agenti sulla portata!! :)
Chi ha scritto la norma si è dimenticato di limitare il discorso delle termostatiche ai condomini non contabilizzati con colonne montanti
Inviato: ven ott 31, 2008 14:36
da Spd
Come già detto da altri, non è obbligatoria la valvola termostatica, bensì un dispositivo di tipo modulante agente sulla portata installate su tutti i "corpi scaldanti". Quindi sul fancoil puoi mettere una valvola a due vie o a tre vie con servocomando modulante (non on-off).
Inoltre se la temperatura media del fluido è inferiore a 45°C non è necessario asseverare la presenza di tali dispositivi.
Non mi preoccuperei troppo dell'infelice termine "corpo scaldante", in quanto la detrazione è legata alla sostituzione della caldaia, ed è concessa anche ai "sistemi di emissione" (come correttamente definiti dall'articolo 3 del decreto).
Inviato: ven ott 31, 2008 14:40
da Davidedada905
seri dubbi...
Vi propongo questo quesito: valvole termostatiche su circuito monotubo?... diventa un bel casino
Inviato: ven ott 31, 2008 14:50
da jerryluis
seri dubbi...
Se è un monotubo classico con Tee venturi no, se invece entrano in un radiatore e dall'uscita del primo vanno direttamente in serie nel secondo (cosa che ho visto) sono .... acidi!! :lol:
Inviato: ven ott 31, 2008 16:17
da Davidedada905
seri dubbi...
Mi riferivo proprio al secondo sistema... a me capita abbastanza su edifici molto vecchi... A quel punto: bella relazione tecnica di impossibilità di installazione (faccio comunque sempre aggiungere una bella regolazione climatica con valvola a tre vie). Non mi viene in mente nessuna altra soluzione
Inviato: ven ott 31, 2008 16:35
da SuperP
roberto.p ha scritto:Vi propongo questo quesito: valvole termostatiche su circuito monotubo?... diventa un bel casino
http://www.caleffi.it/it_IT/Technical_b ... /01051.pdf
Inviato: ven ott 31, 2008 16:47
da Davidedada905
GRANDE SuperP.. ottimo consiglio!!!
Vedrò di utilizzarle
Inviato: sab nov 01, 2008 08:29
da Andrea70
La caldaia a condensazione può produrre abbondante risparmio energetico anche su impianti con areotermi in capannoni.
Basta lavorare in compensazione climatica ed adeguare il fabbisogno ermico alle condizioni esterne.
Per buona parte della stagione la temperarura di ritorno sarà inferiore ai fatidici 55 gradi e la caldaia condensa.
Inviato: sab dic 13, 2008 12:50
da Caino75
scusate, riesumo il cadavere....
il discorso delle termostatiche a controllo di portata sui ventilconvettori per portare in detrazione la caldaia, penso a naso sia fattibile con le dovute modifiche ed ammesso ci sia lo spazio per la valvola, ma qualcuno di voi l'ha poi fatto?e con che risultato?
Inviato: gio feb 19, 2009 19:18
da Seamew
Scusate mi trovo nella stessa situazione....
Impianto a ventilconvettori in cui il cliente vuole sostituire la caldaia con una a condensazione...
Come fare con i ventilconvettori???
Non credo sia credibile dichiarare che l'impianto funzioni con temperatura < 445 °C
Semmai...quella valvola termostatica CALEFFI per impianti radiatori monotubo....se la installassi nei ventilconvettori (alimentati da un collettore di distribuzione) ottempero alle prescrizioni della finanziaria????
Grazie per l'attenzione....
Inviato: gio feb 19, 2009 20:41
da mhell
Seamew ha scritto: Non credo sia credibile dichiarare che l'impianto funzioni con temperatura < 445 °C
io sarei pronto a giurarlo :lol:
Inviato: ven feb 20, 2009 08:31
da marcocinalli
ma dovendo essere la temperatura media inferiore a 45° non sarebbe pensabile dimensionare l'impianto con m/r 50/40°C ?
l'alternativa è (sempre caleffi...) la valvola termostatica cod 220402 accoppiata a comando termostatico con manopola di regolazione a distanza codice 472000, per la modica cifra (la coppia) di circa 160 € + iva di listino (sconto 20%, moltiplica per dieci ventil e ripensaci :D :D )
MC
Inviato: ven feb 20, 2009 08:52
da Seamew
Ok il costo di installare le valvole termostatiche sui ventil sarebbe un pò esagerato....
Ma in un impianto esistente dove i ventil sono stati dimensionati per acqua a 70°.....ho qualche dubbio dichiarare che ora va bene anche con temperature < 45 °C !!!!!...il che vuol dire alimentarli a 50 °C
Inviato: ven feb 20, 2009 09:01
da marcocinalli
esistono delle tabelle (sicuramente carrier le ha poi le adatti per gli altri...) dove sono indicati per il modello di ventil la potenza che è in grado di emettere con acqua (calda o refrigerata) con temperatura diversa da quella per le quali sono state dichiarate le prestazioni.
Se vedi che con acqua a 45°C (t media mandata ritorno) la potenza emessa è sufficiente alla seconda o terza velocità sei a posto...
altrimenti fai come fanno tutti (sbagliato): gli fai comunque partire la caldaia a 60° che tanto nessuno va a controllare :twisted: :twisted:
MC
Inviato: ven feb 20, 2009 10:51
da simcat
Una curiosità: ma che benessere ambientale hanno, con un funzionamento del genere?
Inviato: ven feb 20, 2009 11:06
da marcocinalli
c'è un libercolo edito per conto della BIASI (mi sembra) dove indica come effettuare il dimensionamento di un impianto a bassa ed a bassissima temperatura molto interessante che spiega davvero tutto, compresi pro e contro se lo ritrovo in soffitta ti (vi) do più indicazioni....
MC
Inviato: ven feb 20, 2009 12:49
da Spd
Il fan coil è meglio alimentarlo con temperature basse (45 - 50°C) perché con temperature troppo alte l'aria che esce è troppo calda e ha un ridottissimo valore di umidità relativa
Ti può creare due problemi:
- annerimento della parete per il trasporto della polvere;
- secchezza delle vie respiratorie.
Inviato: ven feb 20, 2009 14:42
da Seamew
Quindi riassumendo.....nel caso di ventilconvettori non servono nè valvole termostatiche nè pompe modulanti...
Basta solo impostare con una climatica (o con un punto fisso) una temperatura massima di mandata 50 °C (media 45 °C con il ritorno), favorisco la condensazione e li faccio funzionare (se serve) alla massima velocità per compensare la riduzione di temperatura!!!!
Ora tutto torna??? :?: :?: :?:
Inviato: ven feb 20, 2009 15:44
da marcocinalli
io dico di sì....
però è meglio impostare la temperatura di mandata sulla caldaia e risparmiarsi i soldi di gruppi di miscela
MC
Inviato: lun mar 30, 2009 10:27
da LST
Spd ha scritto:Come già detto da altri, non è obbligatoria la valvola termostatica, bensì un dispositivo di tipo modulante agente sulla portata installate su tutti i "corpi scaldanti". Quindi sul fancoil puoi mettere una valvola a due vie o a tre vie con servocomando modulante (non on-off).
Parlando di FC ed aerotermi, non sono convinto di 2 cose:
1) che una 3 vie modulante su un fancoil serva. E' vero che l'acqua nel fancoil cambia portata (cosa peraltro poco ammissibile per il comfort.....per cui si usa il termostato di minima.....allora tanto vale avere la valvola on-off) ma è altrettanto vero che lato impianto/pompa la portata rimane costante e quindi niente variazione di portata/regime pompa.
2) serva mettere una valvola modulante se il termostato ambiente non ha uscita modulante. Quindi con valvola modulante ci vorrebbe un termostato tipo quello per cassette VAV......ma sempre con interposizione di termostato di minima.......e quindi si ricade in quanto detto sopra.
Quindi direi che tecnicamente ha senso mettere una 2 vie on-off comandata da Ta. Temperatura ambiente raggiunta, valvola chiusa, inverter che cala di giri.....risparmio fatto (no sovratemp in ambiente e ridotto consumo per movimento fluidi). La modulazione si ha sulla portata totale dell'impianto: man mano che i terminali chiudono, l'inverter cala di giri.
Sbaglio?
