Situazione Certif. Energetica Liguria
indluca
Messaggio da indluca »
Ho finito ieri (ora aspettiamo l'esame) il corso sperimentale certificatori organizzato da ARE Liguria e le ultime notizie che conosco sono queste:
- per certificare si deve essere iscritti almeno nell'elenco prov. della regione ed essere in possesso delle password per scaricare il modello pdf del certificato;
- il soft. è in fase di definizione da parte dell'are (docet) è stato provato ieri ma si deve attendere il perfezionamento;
- il regolamento modificato è già pronto si deve solo aspettare l'approvazione da parte della giunta reginale che si riunisce ogni venerdì;
- ci sono alcune modifiche sostanziali con l'aggionamento alle UNI TS 11300;
- i notai hanno fatto una riunione l'altro giorno ed è risultato che per le compraventite seguiranno le indicazione della regione Liguria in merito all'obbligo della Certificazione, nella compravendità e nelle locazioni anche questa notizia deve essere confermata, alcuni notai la vogliono e altri no.
Per la Definizione del soft. aspettano la regolamentazione del nuovo regolamento, comunque penso che ormai andremo a finire nel nuovo anno.
Un consoglio parlando ieri con un responsabile ARE Liguria, attenzione ai corsi perchè non ci sono ancora enti accreditati per certificazione stanno in queasti giorni vagliando le domande pervenute dalle varie scuola ed enti.
Speso di essere stato di aiuto.
Ciao
Andrea_Diqui
Re: Situazione Certif. Energetica Liguria
Messaggio da Andrea_Diqui »
Quindi se devo fare una certificazione prima di fine anno si fa secondo DLgs 192/311 e UNI TS 11300 generando AQE, giusto?
Andrea Diqui
ACE
Andrea_Diqui
girondone ha scritto:ACE
Ma se devono ancora essere definite le modalità di redazione dell'ACE come sifa?
Andrea Diqui
veramente ci sono...
vecchie e da aggiornare alle units ma ci sono già da un pò...
vedi devreto attuativo legge regionale 22
orienri
Messaggio da orienri »
Il nuovo edificio ha bisogno dell'ACE in liguria.
Ma cosa si intende per nuovo edificio?
Qual'è la data?
Va confrontata la data di uscita della legge con la data del permesso di costruire?
saluti
Enrico
