domanda su progetto linea gas
angelo.am
Messaggio da angelo.am »
buongiorno a tutti,
ho una domanda probabilmente un pò banale per chi del settore...
nei progetti di adduzione gas, il progetto deve comprendere anche i raccordi di collegamento dell'utilizzatore?
esempio pratico:
da contatore ad aerotermo a gas, tubazioni-raccordi-rubinetto ok, riduzione e flessibile di collegamento?
tarneverro
Re: domanda su progetto linea gas
Messaggio da tarneverro »
Secondo me il progetto non riguarda i collegamenti finali e iniziali alle utenze (ovvero il collegamento flessibile o rigido al contetore e il collegamento flessibile o rigido all'uetnza)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Nell'allegato tecnico tutti questi componenti vanno segnalati. In un progetto... non so. Male non fa
angelo.am
grazie intanto per le risposte.
la seconda domanda a questo punto è, dove reperire i valori di perdita di carico dei vari raccordi? le norme citano solo quelli più frequenti...
Kalz
Messaggio da Kalz »
prova a vedere i produttori di ogni singolo componente......
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
Nel calcolo dimensionale li devi tener conto, tu progetti per avere una determinata perdita di carico dal punto di consegna fino all'ingresso dell'utilizzo, quindi se la macchina ti viene già fornita di flex ecc.. non li consideri altrimenti devi considerarli anche perchè un flex e una valvola sottodimensionata e mal installati ti perdono forse di piu' che tutta la tua line idraulica!
