Buonasera a tutti.
Un dubbio relativamente ad un unico appartamento.
Se ipotizzo abitato da 4 persone = 200L acs = (200*1*4.18*30)/3600 = 7kWh possibile?
Cioè con una caldaietta da 10 kW avrei soddisfatto il fabbisogno di ACS?
Dove sbaglio?
Potenzialità ACS
Re: Potenzialità ACS
allora se tu moltiplichi i litri per la differenza di temperatura ottieni le kcal. Quindi ipotizzando che entri acqua a 10 gradi e tu la voglia portare a 60 hai una differenza di temperatura di 50 °C. Quindi:
200 * 50 =10000 kcal = 12 kWh
essendo kWh vuol dire che hai un energia. ora devi ipotizzare il tempo di ricarica "termica" del tuo accumulo, cioè se vuoi che venga ricaricato in un ora ti serve una potenzialità di 12 kW erogata con continuità, se lo vuoi in mezz'ora ti servirà una potenzialità continua di 24 kW, in 2 ore da 6 kW.
non ti meravigliare del fatto che le caldaie per produzione istantanea di acs hanno una bella potenzialità, infatti non avendo accumuli devono riscaldare l'acqua in un passaggio solo, quindi con forti potenze istantanee.
spero di averti aiutato, ma molto più utili di me saranno le guide caleffi dove ti spiegano alla perfezione come fare.
grazie mille bada, semplice e preciso, mi 6 stato di notevole aiuto.
Spero di poter ricambiare!
