				Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
				Inviato: mer ott 29, 2008 16:14
				da Davidedada905
				Scusate un dubbio atroce mi sovviene:
ho un cliente che è prprietario di 2 U.I. entrambe nello stesso caseggiato che chiede il 55% per 2 caldaie
All'enea conviene fare un unica pratica con 2 allegati A (e nell'allegato E mettere il totale dei lavori)
oppure 2 pratiche PRQ separate?
Grazie mille
				Re: Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
				Inviato: mer ott 29, 2008 17:31
				da mhell
				io ho un caso analogo, e preferisco fare due pratiche PRQ separate
				Inviato: mer ott 29, 2008 17:34
				da apstudio
				Io farei 2 pratiche separate, metti caso che il proprietario decida di vendere un appartamento la detrazione passa di mano dal venditore all'acquirente, con una sola separi male le cifre.
saluti Alessandro
				Inviato: mer ott 29, 2008 17:44
				da davidemorcy
				apstudio ha scritto:Io farei 2 pratiche separate, metti caso che il proprietario decida di vendere un appartamento la detrazione passa di mano dal venditore all'acquirente, con una sola separi male le cifre.
saluti Alessandro
Quoto!
				Inviato: mer ott 29, 2008 17:51
				da Davidedada905
saluti Alessandro
Grazie ragazzi, seguirò il Vs. consiglio
Buon lavoro a tutti!
