ville a schiera:TARGA ENERGETICA,SI o NO?
Dubbio!stupido ma ce l ho,le ville a schiera le consideriamo come singole unità abitative giusto?anche se hanno una parete in comune,in questo caso la targa,va fatta...correggetemi se sbaglio
(mi vergogno di sta domanda...)
Re: ville a schiera:TARGA ENERGETICA,SI o NO?
No. non va fatta
scusate, perchè non va fatta? è una singola unità immobiliare con singolo impianto di riscaldamento.
mi sono perso qualcosa?
A livello catastale, di solito le villette a schiera hanno un unico mappale ma diverso subalterno.
Io considero quindi come "edificio" l'insieme di tutte le villette a schiera, così come in un condominio considero "edificio" l'insieme di tutti gli appartamenti: se gli appartamenti sono termoautonomi non possono avere targa energetica, in caso di impianto centralizzato sì.
Io la interpreto così
BP in Adventuring to Manhood
il tuo ragionamento in effetti fila.
però d'altra parte il cened nelle casistiche di sistema edificio-impianto in cui prevedere la targa energetica non fa ulteriore distinzione sulla base dei "dati catastali".
io la prevederei.
io la prevederei.
no, però nella maschera iniziale del programma cened, dove devi selezionare l'oggetto dell'intervento, mi sembra più giusto indicare singola unità abitativa - anche se riferito ad una villetta a schiera - e così non viene generata la targa.angelo.am ha scritto:però d'altra parte il cened nelle casistiche di sistema edificio-impianto in cui prevedere la targa energetica non fa ulteriore distinzione sulla base dei "dati catastali".
Insomma, dato che le villette a schiera hanno in comune alcune strutture, io le considero come un condominio "orizzontale" e per il condominio è chiaro come comportarsi.
Al limite prova a formulare un quesito al CENED che ci chiariamo le idee!!
Ciao
Concordo anche perchè a livello energetico nessuno mi vieterebbe di installare una centrale termica unica a servizio delle "villette".patri ha scritto:no, però nella maschera iniziale del programma cened, dove devi selezionare l'oggetto dell'intervento, mi sembra più giusto indicare singola unità abitativa - anche se riferito ad una villetta a schiera - e così non viene generata la targa.angelo.am ha scritto:però d'altra parte il cened nelle casistiche di sistema edificio-impianto in cui prevedere la targa energetica non fa ulteriore distinzione sulla base dei "dati catastali".
Ciao
Mentre con una villetta 4 isolata dal resto del mondo o fai l'impianto autonomo o attendi la sopravvivenza per la fornitura energetica, per quelel a schiera l'impianto autonomo è una scelta come lo è per il condominio.
scusate ma nel caso di palazzine confinanti tra loro, quindi con un muro in comune, fate le stesse considerazioni? cioè non prevedete la targa? dovremmo essere per certi aspetti alla stessa stregua
Non proprio.angelo.am ha scritto:scusate ma nel caso di palazzine confinanti tra loro, quindi con un muro in comune, fate le stesse considerazioni? cioè non prevedete la targa? dovremmo essere per certi aspetti alla stessa stregua
Non mi occupo di catasto ma mi è stato chiaramente spiegato questo da un collega:
-Una villetta a schiera o un appartamento sono singola unità immobiliare - univocamente definita da un subalterno catastale - inserita in un complesso condominiale caratterizzato da un unico mappale.
-2 palazzine confinanti sono proprio 2 mappali differenti per cui, a meno che non abbiano l'impianto termico centralizzato in comune, vanno per 2 strade differenti - ognuna con la propria targa energetica.
E' il sistema edificio - impianto che stabilisce dove serve la targa: per me edificio equivale a mappale.
In effetti, come dice Jerry, una villetta unifamiliare è caratterizzata da un unico mappale con subalterno 0.
Non so se sono stata chiara, ma più di così non so come spiegarlo
patri la tua spiegazione è chiarissima!
mi rivolgo al cened e se mi rispondono vi informo
credo che sia questo l'aspetto da chiarire, cioè se vale sempre e comunque o nel caso appunto delle villette a schiera è un'eccezione.patri ha scritto: per me edificio equivale a mappale.
mittico!!!angelo.am ha scritto:patri la tua spiegazione è chiarissima!
io mi ricordavo che al corso dicevano qualcosa di particolare appunto sulle villette a schiera,che anche avendo strutture comuni vanno considerate come singoli edifici...aspettiamo conferme
dovrei aggiugere i puntini puntini,roberto.p ha scritto:io mi ricordavo che al corso dicevano
nel senso che al mio corso ho sentito tante versioni quanti erano gli oratori!
si lo so...è vero,ma se tu chiami il cened oggi e gli fai una domanda ti dicono A,se provo a chiamare io diranno B...angelo.am ha scritto:dovrei aggiugere i puntini puntini,roberto.p ha scritto:io mi ricordavo che al corso dicevano
ce solo troppa confusione
- davidemorcy
Scusa patri, volevo chiederti un' opinione...secondo te ha senso che una palazzina con piano terra negozio e 2 piani abitazione sia identificata con un unico mappale?patri ha scritto:
Ho un caso ingarbugliato e non so come uscirne......
Sì, hanno lo stesso mappale (stesso "edificio") e subalterni diversi (nel tuo caso dovrebbero essere 3) con categoria catastale differente a seconda della destinazione d'uso.davidemorcy ha scritto:Scusa patri, volevo chiederti un' opinione...secondo te ha senso che una palazzina con piano terra negozio e 2 piani abitazione sia identificata con un unico mappale?
Ho avuto un caso analogo per detrazioni di caldaia e solare.
date un occhiata anche al sito cened dove ci sono gli esempi con impianti autonomi o centralizzati.
Certificatori -> In evidenza
e anche al punto 6.5 della DGR VIII/5773
ciao
ciao
me la spiegate in parole semplici? Non riesco a capirla, solo a provarci mi si inciufola quel po' di cervello che mi è rimasto...ingmb ha scritto:e anche al punto 6.5 della DGR VIII/5773
- davidemorcy
Quindi è corretto dire mappale=edificio?patri ha scritto:Sì, hanno lo stesso mappale (stesso "edificio") e subalterni diversi (nel tuo caso dovrebbero essere 3) con categoria catastale differente a seconda della destinazione d'uso.davidemorcy ha scritto:Scusa patri, volevo chiederti un' opinione...secondo te ha senso che una palazzina con piano terra negozio e 2 piani abitazione sia identificata con un unico mappale?
Nel mio caso poiche i subalterni in riferimento sono il 18/19/20 vuol dire che il mio edificio avra almeno 20 subalterni e quindi, ai fini dell'ACE, devo ragionare per singola unita abitativa ( quindi niente targa, ecc)....è giusto?
La targa sicuramente no, visto che hanno destinazione diversa (negozio - abitazioni): io poi ho deciso di ragionare x singola unità per togliere di mezzo ogni dubbio anche se ultimamante vivo di dubbidavidemorcy ha scritto:Nel mio caso poiche i subalterni in riferimento sono il 18/19/20 vuol dire che il mio edificio avra almeno 20 subalterni e quindi, ai fini dell'ACE, devo ragionare per singola unita abitativa ( quindi niente targa, ecc)....è giusto?
In ogni caso, non necessariamente ci sono almeno 20 mappali: so che, in alcuni casi, i vecchissimi dati catastali possono essere modificati in occasione di divisioni tra eredi o assegnazione della rendita catastale.
ecco la risposta del CENED sul quesito "villa schiera targa si/no"
"Gentile Professionista,
secondo quanto disposto dal punto 8.2 DGR VIII/5018 e s.m.i. viene rilasciata la targa energetica nel caso in cui l'ACE riguardi tutte le unità immobiliari costituenti l'intero edificio (definizione riporata al punto 6.5), dotato di impianto di climatizzazione invernale centralizzato e le stesse presentino al medesima destinzazione d'uso. Per come descrive la sua situazione, se sta certificando una singola unità della schiera peraltro con riscaldamento autonomo, la targa non è necessaria"
corretta quindi l'interpretazione di patri.
ciao
ciao
angelo.am ha scritto:corretta quindi l'interpretazione di patri.
